土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 遇到的一些问题,请帮忙解答下
遇到的一些问题,请帮忙解答下
发布于:2009-07-06 21:35:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一般住宅
1.箱体内集中放置蓄电池,然后供应急照明(可以每层都设,也可集中在一箱体内设置),平常照明灯兼作应急照明。
2.灯具内设置蓄电池,这样的话根据新规范可能得多一个应急照明箱,有两种做法。。。。。平常照明灯内设置蓄电池,火灾时强切。还有一种应急照明灯单设,平常不点亮火灾时点亮。
想问一下。。。。这几种做法哪个好一点,哪个比较经济??
在问个问题::现在新规范要求消防为二级负荷时,应在每个防火分区单独设置应急照明箱。。。在配电室,机房,还有一些重要房间要求平常时二级(或一级)负荷,应急照明二级(或一级)负荷。。。可否从这些房间的配电箱内引应急照明回路,是不是有点违反规范
语言表达不好。。。。希望大家指教
[ 本帖最后由 suifengxiang307 于 2009-7-10 16:13 编辑 ]
全部回复(3 )
  • 154650
    154650 沙发
    个人意见:1.平常照明灯内设置蓄电池,火灾时强切。
    2.防火分区应急箱的问题没看明白
    3.穿线管好像没有明确必须钢管,南方好多地方仍是塑料管,;理由:湿度大,钢管易锈腐。
    2009-07-10 17:59:10
  • 随风307
    随风307 板凳
    还有屋顶上的空调室外机供电电源直接从室外箱变引来,不再进配电间的配电柜。。。是否和一般的箱体做法有所不同???
    2009-07-10 16:16:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
大家都在用什么软件算照度????
天正自带的那个不太好用还有各个厂家推出的软件,我还没有中意的。有哪个能显示照明效果图?最好是3D效果了。呵呵
