土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 设计深度与施工执行规范的问题
设计深度与施工执行规范的问题
发布于:2009-07-06 21:11:06 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
有人跟我说过,搞结构最牛的人在施工,而不是在设计,因为现场经验比理论要实用的多,有丰富经验的施工技术人员一眼就能看出设计合理不合理。一直做设计的我觉得很郁闷,因为很少跑现场,自我感觉成长的很慢,讨论起专业的问题时底气也没在现场呆过的朋友足。
对于设计深度,是有专门的规范要求的,而我们的图纸上,比如梁施工图,只有平面施工图,和总说明的几段话,钢筋的搭接、弯起、弯钩等这方面的要求却不够详细或者就根本没有,施工单位施工的话依据是什么?设计水平有高有低,施工也一样,当设计深度不够的时候,施工单位会有相应的规范做依据吗,还是跟设计一样看《混凝土结构设计规范》?
另外,在室内方面,建筑图上是有吊顶的设计的,但是如何施工却没有要求,而施工单位该依据什么来施工,因为本人就收到过这样的联系函,不知道是施工单位水平不行还是本来就应该设计包含那部分内容。
全部回复(5 )
  • hanniu_1973
    hanniu_1973 沙发
    工程专业本身属于应用范畴,不管是设计人还是施工人都应有丰富的结构理论基础,尤其是构造理论基础,有条件的可参与工程构件试验或实体试验。从事施工在现场的工作经历可能要丰富一些,不过光有实践还是不行,必须有强有力的结构支持才行,不然只能流于“施工匠”行列,不可能成就真正意义上结构工程师(这与是否国家注册资格的结构师无太大关系,因这方面的准入机制不健全造成的)。故不管做为施工人还是设计人均以本身的专业为基点,经过多年的工程经验积累时快慢慢向其他领域渗透,最终向复合型人才转变。
    2009-07-24 11:26:24
  • abcd_1210
    abcd_1210 板凳
    梁施工图,只有平面施工图,和总说明的几段话,钢筋的搭接、弯起、弯钩等这方面的要求却不够详细或者就根本没有的情况。在施工过程中施工单位是根据自己所选钢筋的连接及锚固的施工工艺,参照平法03G101-1图集,还有施工规范等等。:)
    2009-07-09 14:35:09
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
钢结构工程施工质量验收规范 第6.3.1条
6.3.1 抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此构件摩擦面无论由制造厂处理还是由现场处理,均应对抗滑移系数进行测试,测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。本条是强制性条文。在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4 倍,打磨方向应与构件受力方向垂直。除设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外,其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法,必须按本规范附录B 要求的批量用3
