土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
请教:这样的设备,可以通过变频器降下电流吗?
单位一台水泵电动机,功率是110KW,额定电流为195A
将水泵的出口阀门全部打开后,用钳形电流表测得的电流为230A。将水泵出口阀门关小,电机电流可以降至195以下。
请教:1、阀门关小以后,是否对水泵有伤害。
2、采用变频器,对电动机进行转速控制后,是否可以把电流降低。
发布于
2009-07-06 20:29:06
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dtl313
关小阀门就不能全力工作,如果对生产没有影响还可以,如果有影响就要换大一点的电机
2009-07-07 12:57:07
来自 PC
评论
举报
jzx0476
应该根据水量是否需要变化来绝对是否需要变频器。
2009-07-07 07:30:07
来自 PC
评论
举报
wangtaotao
主题
10
50
粉丝
0
+ 关注
私信
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
dtl313
2009-07-07 12:57:07
来自 PC
评论
举报
jzx0476
2009-07-07 07:30:07
来自 PC
评论
举报
