土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水 暖通 8beta2、7.6 快捷键 设置大全
发布于:2009-07-06 16:14:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正暖通 给排水8beta2、7.6 快捷键 设置大全
经常用CAD 免不了用快捷键,而设置自己方便的快捷键更是每次重装软件后第一件事情,更是一件麻烦的事情,天正本身在软件内有更改快捷的程序可是由于设置快捷键时经常与其他键冲突很多直接在软件内设置不成功,要想设置成功还必须要到acad.pgp文件修改,对于很多人来说就不太会弄了。给排水和暖通有些快捷键的不统一性也给一些做水暖的带来了困扰。为了方便起见,我直接在acad.pgp文件内修改,对暖通给排水的一些快捷键进行了统一,使一些快捷键更加的方便。我把自己的设置方法写下供大家参考,另外上传我的天正暖通8.0beta2版和天正给排水8.0 beta2版acad.pgp文件你只要替换你机子上的acad.pgp就可以使用我设的快捷键了,至于beta2与beta1能不能共用同一acad.pgp不太清楚,安装beta1的可以先备份一下acad.pgp,然后替换看看能不能运行,我的设置过程如下:
天正暖通8.0快捷键设置:
打开天正安装目录下的sys文件夹内的acad.pgp文件,通过修改此文件对天正快捷键修改。
1、将“采暖管线”命令A, *ARC修改为, *ARC,将cngx, *cngx改为a, *cngx
2、将“打断”命令BR, *BREAK修改为B, *BREAK (或者添加B, *BREAK )将原块定义命令B, *BLOCK 改为BL, *BLOCK
3、将圆命令c, *CIRCLE删除,将复制CP, *COPY改为C, *COPY(或者将圆命令c, *CIRCLE改为ci, *CIRCLE;添加C, *COPY)
4、“管线连接”,本人使用习惯为S,于是在acad.pgp文件内最底端“用户自定义快捷命令”下输入s, *gxlj,但此时与“拉伸”STRETCH命令冲突,于是将S, *STRETCH改为ST, *STRETCH。
5、“测距”将"DI, *DIST"改为"D, *DIST" 删除原命令D, *DIMSTYLE标注样式管理器(或者添加D, *DIST,删除原命令)
6、PL, *PLINE,下面添加v, *PLINE
7、“逐点标注”输入zz, *T86_TDimMP
8、“引出标注”输入Q, *T86_TLeader
9、添加 管线置上ss, *gxzs 管线置下xx, *gxzx
10、将LS, *LIST改为Li, *LIST(添加Li, *LIST)
11、将特性匹配 PAINTER, *MATCHPROP 改为ma, *MATCHPROP
12、将 写块 ACADWBLOCKDIALOG, *WBLOCK 改为w, *WBLOCK
13、删除g, *GROUP添加g, *dggj单管标注 gg, *dgbz多管标注
14、添加旋转Rr, *ROTATE删除RR, *RENDER
15、添加移动r, *MOVE删除R, *REDRAW
16、添加修剪T, *TRIM删除 T, *MTEXT
暖通修改的命令汇总:
A, 采暖管线
B, 打断
Bl, 块定义
C, 复制
S, 管线连接
zz, 逐点标注
D, 测距
sT, 拉伸
V, 多段线
q,引出标注
ss,管线置上
xx,管线置下
LI, 测面积周长
MA, 特性匹配
W, 写块
g, 单管标注
gg, 多管标注
Rr, 旋转 RO不变宜为旋转
r, 移动 m不变宜为移动
T, 修剪 TR不变宜为修剪
不需修改的常用命令:
F, 倒角
M, 移动
TR, 修剪
E, 删除
Z, 放大缩小窗口
X, 打散
MI, 镜像
RO, 旋转
PE, 改直线为多线
EX, 延伸
天正给排水8.0快捷键设置:
打开天正安装目录下的sys文件夹内的acad.pgp文件,通过修改此文件和天正工具条对天正快捷键修改。
1、“绘制管线”,天正原始命令为AA(acad.pgp文件内最底端“用户自定义快捷命令”下显示),将其改为A。但此时A命令与CAD列阵命令array冲突,于是应将A, *array(acad.pgp文件内“天正修改ACAD快捷命令, 保持R14习惯,用户可根据个人情况删除以下部分”下显示)删除。
2、“管线连接”,本人使用习惯为S,于是在acad.pgp文件内最底端“用户自定义快捷命令”下输入s, *gxlj,但此时与“拉伸”STRETCH命令冲突,于是将S, *STRETCH改为ST, *STRETCH,删除文字样式ST, *STYLE。
3、“测距”将"DI, *DIST"改为"D, *DIST" 删除原命令D, *DIM标注(或者添加D, *DIST,删除原命令)
4、PL, *PLINE,下面添加v, *PLINE删除V, *DDVPOINT
5、删除Q,*QUIT,添加q, *T88_TLeader
6、“逐点标注”输入zz, *T88_TDimMP
7、添加 管线置上ss, *gxzs 管线置下xx, *gxzx
8、添加单管标注g, *dggj 多管标注 gg, *dgbz
9、添加旋转Rr, *ROTATE删除RR, *RENDER
10、添加移动r, *MOVE删除R, *REDRAW
给排水修改的命令汇总:
A, 绘制管线
S, 管线连接
zz, 逐点标注
D, 测距
st, 拉伸(拖选后延长)
V, 多段线
q,引出标注
ss,管线置上
xx,管线置下
g, 单管标注
gg, 多管标注
Rr, 旋转 RO不变宜为旋转
r, 移动 m不变宜为移动
不需修改的常用命令:
B, 打断
Bl, 块定义
C, 复制
F, 倒角
M, 移动
T, 修剪
W, 写块
E, 删除
Z, 放大缩小窗口
X, 打散
MA, 特性匹配
LI, 测面积周长
MI, 镜像
RO, 旋转
PE, 改直线为多线
EX, 延伸(先选竖线,空格,点横线)
[ 本帖最后由 okingoo 于 2009-7-14 16:41 编辑 ]
全部回复(13 )
  • qdwceep
    qdwceep 沙发
    非常给力,可以极大的提高绘图效率
    2019-05-18 17:34:18
  • yaozi33
    yaozi33 板凳
    支持楼主的无私奉献
    2011-02-22 09:07:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请问_t3格式如何转回天正格式?
我现在使用的软件是天正给排水7.6最近遇到一些图,管线和管件的样子和天正画的一模一样,图层的命名形式也是天正风格但是图中的管线、管件无法用天正软件进行编辑,如:双击管线后,可以修改线形、线宽、管径、标注等信息,而是弹出了特性信息框这样的情况就导致了一些天正的功能无法使用,例如不能使用材料统计功能,无法使用喷淋管径计算功能(天正不能识别这些管线)我觉得这个可能是天正转换后的_t3格式请问,如何把天正转换后的_t3或者其他格式,转回天正给排水7.6能识别的格式?
