土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教桩筏有限元计算的问题
求教桩筏有限元计算的问题
发布于:2009-07-06 14:51:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
桩筏筏板有限元计算的几个疑问:
我遇到一个工程,是两层的地下人防,筏板采用600厚的钢筋砼筏板,并在柱下设计有3000*3000的桩基承台,承台厚1200,每承台下布置4根抗拔桩,为了较为精确地计算筏板在不同厚度处(承台处较厚)对筏板弯矩的影响、以及考虑桩的不同受力工况(拉、压)对筏板弯矩的影响,认为应将筏板、承台、桩全部在JCCAD里建模整体计算,但是有以下疑问恳请答复:
1、 对于承台处的建模,在“新建筏板”时,输入筏板厚、底标高,然后在“布置筏板”时,将承台作为“子筏板”输入,与作为“普通筏板”输入是否有区别?按照我试算的结果似乎没有区别,是这样吗?
2、 在用户手册上第52页“此处最多可输入筏板的总共数目为10”,是指筏板的种类不多于10种,还是筏板的总量不多于10?如果是总量不多于10,是否包括一个大筏板中的“子筏板”的总数?我试过好象筏板数量一多了,单元划分就很乱了,是否有更详细的要求?
3、 桩作为“承台桩”与作为“筏板桩”,对于筏板弯矩的计算有否不同效果?
4、 目前程序能够考虑桩抗拔以及对筏板弯矩的影响吗?
恳请答复,谢谢!
全部回复(9 )
  • w_527207
    w_527207 沙发
    桩筏板确实难以搞懂
    2016-03-22 10:51:22
  • xm123123xm
    xm123123xm 板凳
    不错的讨论,看完有收获!
    2015-11-23 11:46:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
板、梁、柱计算问题?
请问用什么计算软件计算板、梁、柱?谢谢
