土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教全埋地污水工程曝气控制问题
请教全埋地污水工程曝气控制问题
发布于:2009-07-06 11:04:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
[请教] 现有一个生活污水环境治理工程,因甲方要求需全埋地,连设备房都需要埋地,池体上覆土0.5m,在此条件下,是在设备房里就分主分出至各池的曝气分管,加玻璃转子流量计控制气量(压力不高情况下,玻璃转子流量计应可用),还是在地面做阀门井,根据打开沙井看曝气情况调节气量呢?我觉得加流量计的话比较便于控制,而且直观,但没用过,不知道实际效果,请有过类似经验的朋友给个意见,谢谢!
全部回复(4 )
  • gunnerzp1
    gunnerzp1 沙发
    根据便携式DO仪测量DO值控制鼓风量,通过观察空气流量计读数了解风量变化情况,通过观察孔采样情况观察污泥形状,我觉得缺一不可。注:如果不开观察孔DO仪都没法往下放。
    2009-07-30 14:14:30
  • www.shlinyi.com
    3楼说的对“最直观的经验调节气量的方法是根据曝气情况调节气量,有条件的话也可通过溶解氧来控制曝气量的调节,而这两个方法往往是结合使用,都需要有检查井才行”。观察井与检查井还有另一功能,即充当排气井。因为地埋式,光有进气(鼓风机打入的空气),没有出气是不行的。
    2009-07-17 13:23:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于在线氟素计问题求教
有人使用过美国热电的AI-FL2在线氟分析仪吗?使用效果如何?急啊,,有知道的告诉下谢谢了:)
