土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑小故障解决方法
电脑小故障解决方法
发布于:2005-05-24 18:31:24 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  在实际的使用过程中,因为目前的技术条件限制,一些看似故障的问题或者是因为消费者的个要差异而误认为的故障,虽然报修,电脑公司也会对此类故障进行维修,但维修的结果却是久医不治,最后把一台新机器因为多次发货,搬运等变成一台旧机器,显示器或笔记本表面多处划伤,擦伤等,故障还是老样子。我在这里把此类故障汇总一下,以备大家参考。
(1).显示器在开机或关机的时候四角某个位置有明亮的闪光或光斑,也可能是屏幕中间有一条或多条白色或红色的亮线,持续时间很短,只是一闪而过就消失了。
  注意:如果是屏幕中间位置有一个亮点,在关机的时候出现,持续时间有3-5秒的时间,这是CRT显示器内部的消亮点电路损坏了,必须及时维修,否则长时间使用会造成屏幕中心的荧光粉过早老化,使用正常使用时屏幕中央为一暗斑。
  这种问题为显示器硬件故障,需要进行拆机维修,如果是在保内,请与经销商或维修站联系。
(2).CRT显示器的屏幕上部不呈一条水平直线,且不可调。
  这种情况是因为场电路出现断路造成的,没有场偏转电压加在场偏转线圈上,就导致电子枪发出的电子束只有行扫描没有场扫描,看到的就只有一条亮线。所以显示器不可长时间开机,以避免屏幕的荧光粉老化。
(3).CRT显示器的屏幕图像某一部分不清晰,但不是特别严重
  因为电子束到达屏幕中心和四周的距离不一样,所以图像的形成就会出现中心位置清晰四角的视觉效果就要差一些。这不是显示器故障,而是CRT显示器自身的特性造成的。
  还有一些软件故障也会产生类似的问题,如显示器的驱动程序安装错误,显示器自身的摩尔开关设置不正确,个别应用软件(直接写屏)与显卡的不兼容等。
  此类问题因为多数是软件问题产生的,因为出现此类“故障”后,最后先检查软件设置,不要直接报修显示器有问题,否则此类“故障”的显示器发回厂家也没有办法解决,到时候既浪费时间又影响使用。
全部回复(6 )
  • leesnow
    leesnow 沙发
    我想知道是由于电脑的原因还是操作系统的原因,插U盘,都要出现搜索窗口啊,XP都是这样,
    你的电脑是一开始就是这样的情况吗?是不是系统重装了还是这样?
    2005-06-20 11:47:20
  • djgslrb
    djgslrb 板凳
    请教斑主:我的dell电脑从桌面到所有路径中,系统文件夹、文件夹右键窗口(快捷窗口)打开、资源管理器、搜索....次序发生了变化,请教斑竹专家如何从“我的电脑——文件夹选项——设置为默认——关机——重启”解决,有的电脑可以从“右键窗口——按换档键、鼠标左键”拿换位置,dell不行,且默认“搜索”,优盘一查,屏幕出现搜索界面,该怎么办?
    2005-06-20 11:40:20
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Windows操作系统13则应用技巧
虽然Windows操作系统的使用已经可以用傻瓜化来形容了,但是快速、方便使用系统是我们永远追求的目标,在本文中我们就介绍一些能让Windows快速、方便的使用技巧。希望大家能够喜欢。   1、删除Windows下不让删除的文件  有时想删除某个文件,系统会告诉无法删除,换到DOS下或是安全模式虽然可以删除,但是有点麻烦。这时可以用鼠标右键点击回收站,选择“属性”将“回收站的最大空间”设为0%,确定后,再支删除刚才删不了的文件,一般就可以了。
