土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水压力管可以挂桥梁下过河吗?
污水压力管可以挂桥梁下过河吗?
发布于:2009-07-05 15:08:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
个人感觉是没有问题,采用钢管,施工及运行条件与给水管道相当,而且也这样做过。不过这次做污水压力管时,路桥设计的人员提出不能走污水压力管,因为《城市桥梁设计准则》 CJJ 11-93中有规定如下:
2.0.10 不得在桥上敷设污水管、煤气管和其它可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管。如条件许可,允许在桥上敷设电讯电缆、热力管、自来水管、电压不高于10 kV配电电缆,但须采取有效的安全防护措施。
在城市郊区桥上,允许通过直径不大的煤气配气支管,其敷设位置宜在桥梁栏杆外侧,并保持适当距离。
这一来,我就有点无话可说了,可是要采用别的方式过河很麻烦也很高成本,不知各位大侠遇到这种情况怎么办?
全部回复(5 )
  • 醉卧美人膝
    这个规定是说不准备桥上埋设污水管道,但是可以用卡箍固定污水管道,悬于桥下过河涩,这个就是咬文嚼字的事了,而且这种范例在实际施工当中是存在的
    2013-09-04 14:59:04
  • 在水一方oo
    这个问题不好说,挂桥跟在桥上敷设污水管道是一回事吗,我们单位遇到这种情况一般都允许污水管道挂桥过河,只要计算好承重。
    2013-09-03 16:58:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管道包封问题
管道包封,混凝土跟管道之间要不要留空隙还是直接包住?上次做了个包封,考虑将来检修是按有空隙设计的,不知道合理否。
