土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 北京视桥光网-专业的光端机制造商
北京视桥光网-专业的光端机制造商
发布于:2009-07-05 10:53:05 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
北京视桥光网科技发展有限公司(VBON)是一家主要从事边缘网光传输和综合接入设备的设计开发、制造和营销服务的高科技企业。
VBON的产品包括:光传输设备、PCM综合业务设备、接口转换设备、数字音视频设备、电话语音卡设备,并为用户提供从技术咨询、技术支持、规划设计、方案设计、设备提供、系统安装调试、系统实施、人员培训等全方面的解决方案。
VBON本着以质量稳定求生存,以技术创新求发展的原则,建立了严格的管理体系,产品从设计开发、中试实验、批量生产、出厂检验到售后服务都有规范的流程。VBON以高品质、低价格赢得了广大用户的好评,使公司在各大电信运营商、服务提供商,以及政府机关、军队、公安、教育、金融、气象、工业、交通、煤炭、石油等各领域的专网用户中业务不断扩展壮大。
  • rabbit126
    rabbit126 沙发
    北京视桥光网
    有在安防展看过
    2009-07-13 17:50:13
  • vbon
    vbon 板凳
    一、产品简介
    视桥光网VB-V8100系列多业务光端机提供给用户在一根光纤上实现可达8路视频、1路以太网、4路双向音频或8路电话、2路双向RS485或RS422标准数据传输通道。产品的优化设计保证了在各种恶劣环境下的高可靠性运行。即插即用的设计使得安装更加方便,无需任何光或电的调节。各种状态指示灯提供了快速的系统诊断功能。
    二、主要功能与特点
    ●可提供8路视频
    ●1路以太网
    ●4路音频口
    ●8路电话
    ●2路双向RS422或RS485
    ●以太网接口10M/100M自适应,全/半双工自适应,交叉线/直连线自适应
    ●语音接口支持来电显示和反极性记费功能,支持各个站点的相互放号功能
    ●光纤接口FC/SC可选,单纤传输
    ●安装简易,无需调节
    三、技术指标
    图象
    ●视频标准: PAL/NTSC/SECAM
    ●信号输入:1Vp-p (75ohms非平衡)
    ●频宽: 10KHz ~ 7.5MHz
    ●微分增益: < 1%
    ●平坦度:<1dB
    ●微分相位: < 0.7o
    ●信噪比(SNR): > 67dB (加权)
    音频
    ●方向:双向
    ●数字采样: 16bit @ 48k
    ●频宽: 10Hz~24KHz
    ●最大输入输出电压:2Vp-p
    ●信噪比 (SNR): >75 dB
    FXS电话接口
    ●振铃电压:75V
    ●振铃频率:25Hz
    ●二线输入阻抗:600Ω(摘机)
    ●回损:40db
    FXO交换机接口
    ●振铃检测电压:35V
    ●振铃检测频率:17Hz-60Hz
    ●二线输入阻抗:600Ω(摘机)
    ●回损:40db
    数据
    ●方向:双向
    ●带宽: 180Kbps
    ●标准: RS-232/RS-422/RS-485
    ●误码率:<10-9
    以太网
    ●以太网协议:符合IEEE802.310/100Base-T
    ●网络速率:10/100M自适应
    光接口
    ●光发射:激光二极管
    ●波长:850nm,1310nm,1550nm
    ●光纤数量:1
    环境
    ●MTBF:> 100,000 hours
    ●工作温度:-30oC ~ +70oC
    ●存储温度:-40oC ~ +85oC
    ●工作湿度:0% to 95%,无凝露
    2009-07-05 10:56:05
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
直流电源并联问题
我现在需要2个12V/10A的直流电源,需要并联使用开关电源是华南星辉的并联后总电流为20A实际上为多少呢?
