土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 请教:凝结水水质不合格,温度80度,如何处理?
发布于:2009-07-05 09:19:05 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
我们的凝结水回收量大约在180T/h,当时锅炉系统在设计时,反渗透及混床的处理水量就是考虑了凝结水回收后直接进入锅炉的,结果,现在由于用户端的原因,凝结水回收不合格,电导率大约在100左右,硬度在0.3左右。而且我们的要求是硬度要在0.002以下。这样,凝结水不能使用了,只有排掉,结果导致反渗透设备的出力不能满足锅炉给水的要求。如果再上反渗透及混床,一是浪费水,二是凝结水排放也排放了大量的热,三是再上设备的造价也很高,综合考虑,我们打算对凝结水进行处理。但一直没有找到合适的处理方法,主要是因为凝结水的温度比较高,大约在80℃左右。
希望各位能提供一些帮助,非常感谢。
另外,用户端的原因我们不可控,无法在源头上进行处理。
全部回复(8 )
  • qiuzhirui04x
    qiuzhirui04x 沙发
    多谢
    2010-03-30 08:22:30
  • linqifeng1978
    linqifeng1978 板凳
    我想楼主主要还是想回收冷凝水,并不单单是热量吧。一般不合格只能直接排掉。
    建议上实时监测设备,好像斯派沙克和阿姆斯壮都有,主要是测电导率,有问题的立刻从旁通阀门排掉,没问题的就可以用,这样可以节约水,不用全部排掉,太浪费了。
    2009-09-23 16:02:23
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
高层建建筑燃气设计问题
1、18层,立管要不要考虑补偿?2、考虑附加压力,是否要设分段法门?
