土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 新手上路,试传几张图
新手上路,试传几张图
发布于:2009-07-04 17:29:04 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
论文简介:
电热膜地暖系统 带给您舒适,健康,温馨的居住环境!
地面采暖是将整个地面作为低温辐射采暖源的取暖方式,具有其它采暖方式不可比拟的优点,被一致认为是最科学合理,最舒适健康,最经济节能的采暖方式。下热上凉符合古人暖足寒头的中医保健理论,是其它采暖方式所无法相比的,是一种对房间微气候进行调节的高效采暖系统。
地暖的主发热材料是超薄的电热膜无须铺设管道,安装非常方便。因为不使用费用高昂的锅炉,为您省下了大量费用。主发热材料是超薄的电热膜,不会影响房子的层高。预热时间短,通电即热型。
电热膜在发热时会大量产生远红外线,对风湿,关节炎,平衡身体的酸硷度,促进新陈代谢等有很好的保健效果。
基底材料为:聚酯薄膜。成分是:聚对苯二甲酸乙二醇酯。特性是:电器性能优秀;机械强度好;尺寸稳定;熔点在150---260℃之间;100℃以下不会加速老化。发热体材料为:特殊配方的碳元素。特性是:它的最高熔点达3773K只比金刚石低50度,由于有自由电子的存在,碳元素的化学性质较金刚石稍显活泼,但在化学试剂中仍显惰性。基于它的特性,它的使用寿命是非常长的。载流条材料为:金属铜(镀镍)。载流条工艺为铜镀镍。特性是:铜和金是仅有的所有金属中呈现特殊颜色的两种金属。铜族元素的密度、熔点、沸点、硬度均比相应的碱金属高。铜族元素的导电性和传热性在所有金属中都是最好的,银占首位,铜次之。铜在干燥空气中比较稳定,在水中亦无反应。由于抗腐蚀性、稳定性和便于机械加工,在工业上应用很广。镍延展性好和一定的抗腐蚀性。将碳元素印刷在聚脂薄膜上,再将两层聚脂薄膜用特殊的热压工艺复合在一起,该产品是采用绝缘工艺生产的。发热区为并联线路.
附件名:20101191263869795908.zip
文件大小:32K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(3 )
  • gaowa1
    gaowa1 沙发
    :call: :call: :call:
    2009-08-12 22:48:12
  • 刘云54321
    刘云54321 板凳
    还是不错的,我喜欢这样的风格
    2009-08-11 22:27:11
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
门
士大夫吧撒旦感到撒
