土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室布置的问题
配电室布置的问题
发布于:2009-07-04 17:05:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器是油浸变压器,有高压配电室和低压配电室情况下:
1 如果变压器室是单独放一个房间,那变压器顶(比方说变压器的高度为2。2M)离低压出线母线排的最小距离是多少,母排为水平布置,低压出线母线排离变压器室顶的最小距离是多少?看了变压器室布置图集,感觉好大,现实种好多都不怎么符合,但又找不到明确说明的规范。
2 低压配电室中低压柜顶(采用母排上进线)离母排的最小高度是多少,母排离低压室房顶的最小距离是多少?
谢谢!!!!!!!!
  • yesonmo
    yesonmo 沙发
    那我所说的第一种情况楼上的朋友能不能够说一下
    标准图籍太大了
    一般房间高度不小于3。5米是变压器室的高度还是低压室的高度啊?按我的理解是低压室的高度。
    那变压器室的高度以及铜排跟变压器低压接线柱和铜排跟房顶的距离能不能够详细说一下。
    因为我现在面临的很多是后来增加的设备,而不是从头开始设计。
    谢谢!!!!
    2009-07-06 07:29:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有标准图集的,一般房间高度不小于3.5米,低压柜高约2.2米,上面还有1.3米,变压器至低压柜母线如果高出柜子0.5米,上面还有0.8米,这样应该是最小距离了。
    2009-07-05 06:48:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消火栓泵的控制电路问题
看了图集《常用水泵控制电路01D303-3》第10页中防泵的控制电路,有一个地方不明白,第12、13列中,KA4-1,KA4-2两个触点与KT3时间继电器触点串联,这里的KA4-1、KA4-2两个触点具体功能是什么?这两个触点直接用导线连通好像也不影响电路,请高手指点一下,附图看不清就看看图集吧,谢谢!
