土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教一些变频器的问题
请教一些变频器的问题
发布于:2009-07-04 08:45:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司有一台富士FRENIC 5000G11S/P11S变频器,在最低频率25HZ下运行一端时间后,频率突然消失,然后还能自动恢复,不知是什么愿因,这种情况已经发生了四次,请各位高手指教
全部回复(5 )
  • gm918
    gm918 沙发
    不会是变频器频率设置为电位器控制模式,机器抖动下电位器信号接触不好,所以一会消失了一会又回来了。如果面板自带电位器那就是面板和主板的插口在机器抖动下接触不好导致电位器给定信号消失导致瞬间频率消失。机器一抖就又好了?会是这样吗?
    2009-09-16 17:19:16
  • liuwj333
    liuwj333 板凳
    楼主的问题有点太笼统,不太好回答,能否再补充一下,把出故障时的现象再说细致点。
    2009-07-07 13:44:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
初学CAD练习题的绘制过程详解(PDF)
CAD练习题的绘制过程详解[ 本帖最后由 liuxinru 于 2009-7-3 22:50 编辑 ]
