土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求剪力墙边缘构件体积配箍率计算软件(论坛里面那个不全)
发布于:2009-07-04 00:19:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论坛里面的那个程序我看了下,好像不能计算构造边缘构件的配筋率。。。。我这是6度区一般是三级抗震,都是构造要求。。。PKPM里面生成的剪力墙暗柱箍筋有的是14/12@100的,施工很麻烦的,那小的截面用14的钢筋弯,施工方老抱怨我们.经常要要手工计算下,调整下钢筋直径/间距要求。。。。要是有软件算下节约不少时间。。。。手算太要时间了。。。。
哪位大侠有好用的,给传个。。。在论坛里面那个计算程序看不见过程啊和它的计算公式,怎么判断是不是对的啊?
先谢谢拉。。。。。
邮箱 94176823@qq.com
全部回复(9 )
  • xiuqi-007
    xiuqi-007 沙发
    探索者能单独生成某一个构建吗,是不是得全图生成一遍,再逐个修改啊
    2016-10-23 19:27:23
    赞同1
  • 鱼爱唱歌
    鱼爱唱歌 板凳
    学习了!!!!!!
    2016-10-23 22:09:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问这样的建筑方案可行吗?
结构能做吗?只有2个柱子,悬臂3米。
