土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 中低温高手进。冷库难题。。寻答案。。
中低温高手进。冷库难题。。寻答案。。
发布于:2009-07-03 20:23:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
本人现遇到一冷库,气的我不行,是我三年前装配的,一直到今年出了问题,问题是温度只要一到零下六度就不走了。甚至还上升温度,我最先考虑的是膨胀阀坏了,更换后一样,然后一换了502的氟,还是一样,我又换了个大点的压缩机,一样的效果,然后又换成22的氟,用的是原装的DANFOSS膨胀阀,还是一样只到零下六度,回气压力0.1MP—0.2MP,储液罐压力1.5MP左右,感觉上系统不堵,氟是加多加少都一样的效果,我真的郁闷死了。。有人说是蒸发器小了,可是我以前用这蒸发器也行的啊,为什么现在就不行了啊,我真想不通,不行也只有换蒸发器了,所以特来请教高手。。。温控也是好的
附录:蒸发器是DD15,冷凝器是18平方的,压缩机最先是3P的半封闭,后来换成了4P的半封闭,一样的效果,气的我不行,请大家帮帮忙。。谢谢了
[ 本帖最后由 zeng1227929 于 2009-7-3 20:36 编辑 ]
全部回复(16 )
  • dujunyang
    dujunyang 沙发
    在蒸发温度-25,Tk=30 时,3p机Q=2700W,蒸发器15=3000W,换4p后,Q大,P大换热器小
    2009-08-02 23:20:02
  • lzc530
    lzc530 板凳
    那等于没装油分,没装回油弯。。你拆开蒸发器器看分液器
    2009-07-22 21:12:22
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请教二个问题.
请教二个问题. 1.送风口(散流器)的送风速度是不是就是该风口所处管段的风速度.2 组合空调器的送风经过静压箱.那么静压箱处的风速度是怎么计算下来的.风速=风量/3600/面积.那么静压箱后的风管段不是风速也同样的呢?.
