土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 这样能通过消防吗?
有一个体育馆,消防报警已经做了,但是没有验收,体育馆一层原设计为商场,先将其中一部分用来做酒店,是否可以独立设置一台消防主机控制酒店区域的报警系统吗?,消防泵可以共用吗?
全部回答(12 )
  • haorenyige119
    支持二楼的
    2010-06-14 21:32:14 来自 PC 评论 举报
  • weiyi070828
    要看建筑的面积,如果体育馆不大,那做一个消防控制中心就可以,做两个也没错!消防泵是可以公用的,因为你这商店和体育场是一个统一建筑吧?如果是一个那就可以公用,不过要有最少两个消防泵,一用一备!
    2009-12-07 03:04:07 来自 PC 评论 举报
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
