土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教个计算互感器的问题
请教个计算互感器的问题
发布于:2009-07-03 16:02:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有三个500/5的互感器、安数是10A的,但是电表的5A的,按照一般的计算是100比1,但是10A的互感和5A的电表有影响吗?
全部回复(8 )
  • kmguopin
    kmguopin 沙发
    是的,就是这样的,计算方法是不是还是一样的。
    2009-07-04 11:13:04
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    太费劲了。
    再明确一下:是否你有一块满度10A的电流表,要用它来测量500/5的互感器的二次侧电流?
    2009-07-04 09:58:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
用两个互感器可以带一个三相电度表及三个电流表不?图纸怎么画?
电源进线柜从刀开关下来有一个断路器,断路器下方有两个电流互感器。带电度表、电流表、电压表,该图纸应该怎么画啊?本人新手望各位前辈多关照!谢谢了!
