土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
采暖供热
一台锅炉如何实现供暖和生活热水共用?
一台锅炉如何实现供暖和生活热水共用?
现在有一10万平方米的住宅小区,要求如下:
1、供暖
2、生活热水(42度)
热源统一由燃气蒸汽锅炉提供,锅炉为6T。
问题:
1、我想知道所说的6T是什么概念,什么是6吨,有没有单台6T的锅炉?
2、对于供暖和热水,有锅炉实现提供热源,那么供暖和热水两种不同的要求都分别需要怎样来实现?
发布于
2009-07-03 14:42:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lishubing12345
加板式换热器,采用混水技术,板换后的自来水混水和热水回水混合技术,达到42供水温度,可以实现 当然还有其他的办法
2010-11-04 17:02:04
来自 PC
评论
举报
qidaodongnanfang
我这里的锅炉房中就是两个锅炉
一个用6T 专门供暖 只有冬天使用
一个1T专门供生活热水 常年使用
这样省煤吧
如果使用一个的话 使用板式换热器就可以进行换热
根据设计规范上的计算公式 可以由供回水温度及出水温度计算出来流量等等
然后选择板换~~~~
2010-11-04 16:36:04
来自 PC
评论
举报
zhangli19893218
主题
34
38
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
lishubing12345
2010-11-04 17:02:04
来自 PC
评论
举报
qidaodongnanfang
我这里的锅炉房中就是两个锅炉
2010-11-04 16:36:04
来自 PC
评论
举报
加载更多一个用6T 专门供暖 只有冬天使用
一个1T专门供生活热水 常年使用
这样省煤吧
然后选择板换~~~~
