土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 2008年高考理综试题(全国卷)——仙剑版一卷
发布于:2009-07-03 14:38:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、选择题(从四个备选答案中选出一个最佳答案。选对得6分,选错得0分)
1.刘晋元中了毒娘子的毒后,彩依为刘晋元熬药。药剂最有可能加强刘晋元体内效应B细胞的哪种细胞器的活性?
A.线粒体 B.细胞核 C.核糖体 D.中心体
2.圣姑想要把院中的龙涎草移植到院外,她最好选用哪种微生物来拌种?
A.圆褐固氮菌 B.根瘤菌 C.大肠杆菌 D.乳酸菌
3.琼华、蜀山以斩妖除魔为己任,导致多种物种灭绝,这种行为却广遭后人非议。原因是这种行为降低了生态系统的:
A.恢复力稳定性 B.抵抗力稳定性 C.可持续发展性 D.平衡性
4.景天一行人来到海底城,遇到水碧、溪风。期间被海水环绕,且水中氧气量并不高。那么他们血液的PH会:
A.升高 B.降低 C.保持不变 D.以上都有可能
5.永安当中,因为地震,雪见用唐门毒镖误伤景天,引发景天组织水肿。引发组织水肿的水主要来自:
A.血液 B.淋巴 C.细胞质基质 D.内环境
6.剑冢中遍地是利刃。经考证,剑冢为春秋时代所造,那么剑冢中剑的材料最可能是: A.铜B.青铜C.铁D.不锈钢
7.雪见的头饰最有可能是银制。已知银有两种同位素,其中一种为Ag-107,另一种为Ag-109,且两种同位素在自然界中存在量近似相等。下列说法正确的是:
A.如果雪见头饰重108g,则头饰中含有1mol的银分子 B.银不是过渡元素 C.银的性质很活泼 D.银的摩尔质量为108g/mol
8.景天为龙葵从永安当中偷出了古代宫廷服饰,经测定,衣服为有机材料。下列相关说法错误的是:
A.龙葵穿着它进入海底城,说明有机物大都不溶于水。 B.龙葵穿着它前去熔岩地狱找火灵珠,说明有机物大都不可燃。 C.龙葵屡屡需要疗伤、服药,衣服却不受影响,说明有机物大都性质稳定。 D.龙葵穿着它使用雷系法术,说明有机物大都为绝缘体。
9.紫萱、雪见会使用水系法术风露饮,该法术的工作原理是把神转化成精,具体可以表示为 施术者神(g)=5受术者精(g)(可逆),且当反应达到平衡时施术结束。在恒容封闭的战场内,当龙葵精为1时,紫萱对其使用风露饮,神的转化率为17%。若在同样情况下,紫萱、雪见同时对龙葵施术,则神的转化率为:
A.小于17% B.大于17%小于34% C.34% D.大于34%
10.景天在自己的房子中为雪见修她打碎的紫砂壶。下列操作错误的是:
A.将浓硫酸缓缓注入水中并搅拌,用此酸液洗紫砂壶接口处的杂质。 B.将洗液直接倒入放有滤纸的漏斗中过滤,取滤液重复洗涤2-3次。 C.拿起胶水,使胶水标签朝向手心,缓缓倾倒出适量胶水至接口处。 D.连接接口,并将紫砂壶放在通风处,待胶水干燥后紫砂壶便修好了。
11.乾坤一掷是用铜钱作武器攻击的招数,其威力不单在于直接攻击对方,还在于攻击后铜屑与对方武器形成原电池,直接毁坏对方的神兵利刃。然而对于使用峨嵋银针的雪见,此招效果却并不明显。下列说法错误的是:
A.此招对于铁制兵器极为有效。 B.之所以对雪见无效,是因为铜比银更容易失电子。 C.攻击雪见后,铜发生还原反应,银发生氧化反应。 D.攻击雪见后,负极反应式为:Cu-2e-=Cu2+
12.韩菱纱的许多技在使用时会伴有红色气体出现,比如凌空摘星,烟水还魂。经分析该气体为二氧化氮,屏蔽敌方视线的同时利用毒性使对方眩晕,达到施技的目的。下列乡关说法错误的是:
A.韩菱纱可以利用雷系法术放电,使氮气、氧气化合,从而达到目的。 B.韩菱纱可以利用铜与硝酸的反应达到目的。 C.韩菱纱无法利用碳与硝酸的反应达到目的。 D.使用水系法术可以克制此类技。
13.打尸块,需要对特定的怪物使用特定的仙术,反应条件要求极为苛刻,一旦反应条件改变,将产生完全不同的结果。下列化学反应与之类似的是:
A.铜与硝酸 B.铜与氯气 C.氢硫酸与氧气 D.铁与氧气
二、选择题(从四个备选答案中选出所有正确答案。选对得6分,选对但不全得3分,选错或不选得0分)
14.景天在鉴定古物年代的时候,会使用放射性同位素法。已知某同位素半衰期为500年,且某文物出土时该同位素含量为当时的1/1000,则该文物保存时间约为:
A.4900年 B.5100年 C.2400年 D.4400年
15.古藤老人可以探知景天一行人的心理,其原理如下:景天的大脑会向外辐射一定频率的电磁波,而古藤老人利用可变电容与可变电感组成的LC回路接收此电磁波,当LC回路的固有频率与电磁波频率相同时达到电谐振,此时便可知道景天的心理。现在,景天辐射电磁波在10ns完成5个周期,而古藤老人回路的固有频率为在15ns完成7个周期。现在古藤老人应该做的是:
A.增大电容 B.增大电感 C.减小电容 D.减小电感
16.景天有一技为“倾国银弹波”,在敌人的正上方投掷杂物以攻击对方。现假设攻击前后均作匀速直线运动,且魔剑提供的浮力正好平衡重力,忽略空气阻力。那么一次攻击后,对于景天、魔剑系统(投掷出的物体不属于系统内)下列说法正确的是:
A.系统动量不变 B.系统动量增加 C.魔剑速度变大 D.魔剑速度不变
17.五灵轮是可以将光形态的五行能量分离并加以储存的宝物,其中分离部分的装置是一架三棱镜。现将三棱镜顶角向上摆放,一道合成能量由左下往右上射入三棱镜,打在右方的光屏上。下列关于火能量(红色)与水能量(蓝色)说法正确的是:
A.火能量通过三棱镜所需时间最短 B.水能量通过三棱镜所需时间最短 C.若入射能量顺时针旋转,则火能量最先在光屏上消失 D.若入射能量顺时针旋转,则水能量最先在光屏上消失
18.长卿作为蜀山弟子,掌握以气御船的技能。现在,长卿御船将景天等人从唐家堡送到对岸去。已知水流速度为4m/s,方向与岸边垂直,船速恒为3m/s。关于长卿御船过岸的过程,下列说法正确的是:
A.为使时间达到最短,应使船速与水流速度夹角arcsin3/4 B.为使时间达到最短,应使船速垂直于岸边 C.为使行驶距离最短,应使船速与水速夹角∏-arccos3/4 D.为使行驶距离最短,应使船速垂直于岸边
19.在封闭的鬼界系统中,分为熔岩地狱A与地狱B两个气室,两个气室分别是火鬼王和鬼王的地盘,其间有绝热活塞连接。景天一行人击败火鬼王后,取走了火灵珠,导致A室中气体温度降低。从此时开始,下列说法正确的是:
A.系统稳定后,A室中气体温度将高于此时温度。 B.系统稳定后,A室中气体压强将高于此时压强。 C.此时之后的过程中B室气体对A室气体做功。 D.以上说法都不对。
20.道具幻界水晶可以使被使用者处于“界”的状态,也就是可以抵御一切的仙术攻击。经分析,其原理为幻界水晶可以在角色周围产生强大的垂直于地面的匀强磁场。带电的仙术粒子在进入磁场后会发生偏转,从而偏离角色,达到抵御攻击的目的。下列说法正确的是:
A.为使抵御能力更强,应该尽量加强幻界水晶产生磁场的磁感应强度。 B.若磁感应强度、粒子带电量相同,仙术粒子的动量越大抵御效果越弱。 C.若磁感应强度、粒子带电量相同,仙术粒子的质量越大抵御效果越差。 D.在同一块幻界水晶作用下,相同比荷的仙术粒子作圆周运动的周期相同。
21.神界、魔界凭借其阳、阴之气,维持着人间恒定。通过神魔之井可以在两界间穿梭。将其模型化如下:神、魔界分别看作带有正电、负电的极板,神界在上,魔界在下,构成电容器,且电容器范围内有垂直纸面向里的匀强磁场,考虑重力。现一在电容器范围内处于平衡状态的人想去神界,下列说法正确的是:
A.若此人为带正电的仙,他继续修炼来增加体内带正电的仙气,则可以到达神界。 B.若此人为带正电的仙,他不修炼从而造成体内带正电的仙气减少,则可以到达神界。 C.若此人为带负电的妖,他不修炼从而造成体内带负电的妖气减少,则可以到达神界。 D.若此人为带负电的妖,则他继续修炼来增加体内带负电的妖气,则可以到达神界。
[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-7-3 14:44 编辑 ]
  • zpywy
    zpywy 沙发
    很有难度:lol
    有没有人来答卷
    2009-07-03 14:44:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
弹性地板
塑胶咖啡屋~[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-7-3 14:40 编辑 ]
