土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 除湿机运行10-20分钟后自动停机,请教
发布于:2009-07-03 10:55:03 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
除湿机为小型6公斤除湿机,无压力表显示,在运行中测量压缩机电流12A左右,风机1A左右。运行10-20分钟会自动停机,故障灯显示故障,电控线路正常,储液罐上结冰,压缩机温度正常。上有湿度调节器控制湿度,有自动除湿功能。
修理过程是这样的,因为无压力表显示,所以只测量了电流电压均正常,启动运行电容更换新的,运行10分钟左右,储液罐结冰,后加大其出风口,结冰现象有所缓解,但是还是会结薄冰。后将湿度调节器短接,手动启动能正常工作。经检查湿度调节器无问题。
请高手指点还要干什么,因为湿度调节器不能够短接运行,防止其不能自动除湿,环境工况正常。
全部回复(4 )
  • ljty582539770
    ljty582539770 沙发
    是否蒸发器进风不畅,要不储液罐结霜,你的除湿机有否降温功能,显示的是什么故障,是否到了湿度要求,是否湿度控制器放置位置不对
    2009-07-28 20:09:28
  • 神不会说话
    除湿机无升温功能,不是恒温恒湿机,湿度调节到30%还不启动,但环境湿度为60%左右,湿度控制器为机械式的 我拆下来看了 就一个塑料薄膜来调节湿度,具体原理不清楚,关键问题是储液罐结冰的原因有多少种,请高手指点下
    2009-07-06 19:51:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
新手,请教一下
偶是新手,有个问题想问一下压缩机的吸排气压力是如何确定的如何判断是高还是低啊对某一工质来说,比如134a来说
