土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气工长培训教材
电气工长培训教材
发布于:2009-07-03 10:16:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
哪位朋友有电气工长的培训教材啊。谢谢谢谢,上传。
  • wurenping
    wurenping 沙发
    电气工长教材有的。现在在工地上的电气工长学的就是这个。
    2009-07-07 14:37:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    安装电工还是普通运行电工?
    维修电工还是还是高压操作电工?
    试验电工还是外线电工?
    没有“工长”这个专门的教材吧?
    2009-07-03 17:06:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明线路电压降低有什么危害?
照明线路中的电压降低会有什么危害呢?照明线路中的电压降低在路灯供电线路中是常常出现的,我看过一些资料,大多只是说电压过低会造成电灯发暗,电压降低5%,普通电灯的照度降低18%;电压降低10%,则照度降低约35%。那么,除了会造成电灯发暗、照度降低外,还会不会造成其他危害呢?照明线路的电压降低会不会引起线路中的电流增大?会不会增加电能损耗?在功率相同的情况下,电压降低对高压钠灯、荧光灯、白炽灯等不同灯具都会造成什么危害、有什么不同?电压降低了,供电线路中的电流会增大还是会减小?电灯的实际功率会随着电压的降低而降低吗?
