土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 阿海珐AREVA使用产品库的体会
阿海珐AREVA使用产品库的体会
发布于:2009-07-03 00:25:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
阿海珐AREVA使用 旺点电气产品库的体会
旺点电气为我们电气设备厂家提供了一个专业、全面、便利和开放的平台。
以往我们去客户那里送资料,一拿就是一堆,很像搬运工,不仅不方便,也未必能符合客户要求;有时图方便就把电子版的样本全都刻在光盘里,带给客户,这种方法看似方便,又不占地方,可实际上很容易弄丢。客户电脑上东西一多或时间一长,就不知道丢到资料放到里去了,也不利于保存。临到用时,客户还是要打电话要资料——这样对客户选型、查阅上带来很大的不便。
我们也在其它站上注册过,其中也有的网站很大,但是这些网站,虽然做到了开放性,例如允许我们添加和介绍样本,但在总体上,这些网站还是作为一个“资料库”的形式提供给我们。这就相当于说,原先我们分别提供给客户的资料,现在他们可以在网上获取,电子样本是允许上传的,但那都是pdf或jpg格式的,查询起来和纸质书一样,甚至更不方便,优点仅仅是客户获取和保存便利了。但这些网站提供的产品库,对于设计师的真正需求来说,并没有太大的帮助。
旺点电气和那些网站有所区别。首先,它依然提供了资料库的功能,例如允许我们上传电子样本;其次,它提供了很强的“全文检索”(基于搜索引擎技术)以及“产品搜索”功能——这一点是其它网站没有提供的。值得指出的是, 旺点电气电气的产品库,是一个真正的选型库,换句话说,即使抛开电子样本、纸质样本,设计师仍可以利用 旺点电气产品库来完成选型。这个特色,是其它网站没有提供过的,因为大部分该类网站都是非电气专业人士建设的,他们对行业产品的分类、性能参数等等,了解得有限,而他们提供的分类,如同Yahoo这样的目录收录站一样,都是由厂商本身进行的分类,这样就造成类别复杂、繁乱,找起来困难等等问题。 旺点电气由许多资深的电气设计师,对电气产品的分类进行了梳理,并且为每个最终分类产品定义了详细的、全面的性能参数的特征量描述项,方便客户使用。
我们以前经常遇到的一个问题是,客户要在产品的一份纸质样本中找到所需要的全部性能参数并不容易,在电子样本内查找也不是那么方便。例如在我们公司网站上,产品是按照行业来分的:
 输电
 配电
 发电
 铁路
 工业和建筑业
 石油和燃气
 采矿和冶金
在每一项分类下,有产品型号,比如石油和燃气条目下:
GL317/X/C/D 550kV
PLC1790B电力线载波机
GL316/X/D 420kV
SCE 变电站系统配置工具
F35 气体绝缘组合电器145kV
客户需要一层层去寻找,才能最终找到目标产品的相关资料。
而在 旺点电气上,客户可以通过“搜索”功能,直接输入产品型号,或者公司名称来寻找,搜索的条件很全面。如果不清楚具体的型号,还可以按照大的产品分类来进行寻找;
成套配电装置及配电箱
高压电器及操作机构
低压配电元器件
防爆电器
电线电缆及母线
变压器及调压器
互感器及避雷器
电源装置
主令电器及其它电器
控制及保护装置
电测量仪表
半导体电力变流器
用电设备及成套用电设备
其它电气材料
电气软件
这种分类方式专业化程度很高,不仅仅符合设计人员的使用习惯,也方便我们厂家在上传、导入产品资料时的分类。
另一方面,无论是我们的样本,还是公司网站上的产品介绍,很多用户需要的参数都不是集中在一份资料里。例如:我们的10KV中压开关柜PIX,简易样本上就没有体现“二次线的插接方式”、“防凝露电加热器型式”、“重量”等,而 旺点电气的产品数据库表格定义全面,几乎涵盖了每种产品的全部特征描述项,在一个表格中集中了一种产品的所有性能参数和特征项描述,对我们描述自身产品非常轻松和全面。每个产品的具体型号下,我们都上传了详细的性能参数描述,非常全面细致。用户在查询的时候,就不会再出现手中资料多,依旧找不到的现象。
名称: PIX12-1600-25 额定电压(系统最高工作电压)(kV): 12
额定频率(Hz): 50 额定电流(A): 1600
额定开断电流(kA): 25 额定关合电流(kA): 63
主母线型式: 主母线额定电流(A):
分支母线额定电流(A): 额定峰值耐受电流(kA): 63
额定短时耐受电流(kA): 25 额定短路持续时间(s): 4
额定雷电冲击耐压(kV): 75 额定短时(1min)工频耐受电压(kV): 42
外壳防护等级: IP4X 外形尺寸(宽X深X高)(mm): 800X1810X2280
最高安装海拔高度(m): 1000 最高环境温度(℃): 40
最大相对湿度: 95(25℃) 最低大气压力(kPa):
噪音(dB): 柜体框架和外壳的材质:
主开关: 配真空断路器的中置柜 主开关安装方式(手车式、手车落地式、固定式): 手车式
可移动部分:手动或电动传动机构: 手动 二次线的插接方式:
“五防”实现方式:本柜内: 机械/电气 “五防”实现方式:两柜间(分段开关柜与隔离手车柜):
柜内照明、加热电源电压: 柜内加热器功率:
防凝露电加热器型式: 热缩套管型号:
测量表计型号: 微型空气开关型号:
带电指示器型号: 位置指示器型号:
端子排型号: 微机消谐器型号:
小母线型式及最大数量: 重量(kg): 990
制造厂: AREVA 备注:
从使用的方便性来说, 旺点电气电气提供的功能也是独一无二的。 旺点电气首先考虑到了厂家本身的产品管理,例如,允许厂家建立不同的系列。当厂家将这些系列建立好,这个系列的简介、图片、电子样本,就可以直接被该系列下的产品所引用——换句话说,我们不必再为系列下每个产品输入简介和图片了,当然, 旺点电气也允许我们对系列下某个具体的产品,进行单独的描述,这个功能非常灵活,并且实用;其次, 旺点电气考虑到了厂家录入数据、管理数据的困难。它有两种方式添加具体的产品:
1、可以批量导入产品。由于产品库的定义表格采用了excel表, Excel有很方便的复制功能,而一个产品系列下,其产品参数等等又具有很多同质性,用excel表我们只需花上10几分钟时间,就可以完成一个系列下几十个产品的输入。
2、可以手动增加具体产品,人工填写数据、修改数据。
阿海珐集团是世界500强企业之一,AREVA输配电有限公司是世界三大输配电公司之一。阿海珐作为跨国的大型输配电有限公司,我们能为电力输配的各个环节设计、制造并提供全套的输配电设备、系统和服务,我们的产品涵盖了整个输配电系统所需的全部电气设备。目前,阿海珐已经把成套配电装置、高压电器及操作机构,包括中压开关柜、高压真空断路器、SF6断路器、真空接触器等13个产品系列的158个产品上传输入到该产品库,接下来,我们还会继续在 旺点电气网站产品库中增加我们的产品系列,扩大我们在该产品库中的产品数量,方便广大用户使用,同时也进一步宣传我们的产品。
我们对 旺点电气产品库的使用越加熟练,就越认识到这个网站产品库的专业性、便捷性与实用性。我们相信,随着使用 旺点电气的用户的不断增加,我们对公司以及产品的宣传就会取得更好的效果。相信这样一个专业的平台能够更好的拉近我们厂家与用户的距离,为我们之间的沟通搭建一个快速高效的桥梁。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大家继电保护所一般配了哪些医疗器械和药品?
大家继电保护所一般配了哪些医疗器械和药品? 给位给点意见.......
