土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急,请帮忙!一层高旧民房子加建一层?
急,请帮忙!一层高旧民房子加建一层?
发布于:2009-07-02 20:06:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新手请教! 原有一层高钢筋砼房子,面积不是很大
现加建一层,原来结构图及基础也没有的前提下
1.请问以什么方案较好?
钢或钢筋砼?
2. 梁柱若需加固,应如何做?
最重要是基础如何加固,需将基础开挖出来看吗?
3. 我想到以新造柱建造,但若太靠近原身柱,则新造基础会与原有
基础打架,靠得太开的话又没有效果且影响内部空间。
4. 按经验,独立基础大概多大?
平面图请参考附件
  • euroshooter
    euroshooter 沙发
    1. 原房子是,框架钢筋砼结构。
    2.不用考慮地震
    3. 原地面楼柱子需加固吗.
    4。按楼上所说,可直接在地面层柱上加钢柱吗、钢梁建造吗??
    2009-07-03 19:39:03
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 板凳
    首先你得搞清楚原结构是框架还是砌体?
    其次,不管你们的设计环境允不允许你按规矩来,你都得知道严格按规矩应该怎么办?
    严格按规矩的步骤是——检测与抗震鉴定、加固、改造。三部曲,一步也不能少!
    否则,你就别盖章。
    你问的问题,我的看法是:
    1. 如果允许,一定是加钢结构的有利,轻嘛!
    2. 基础的担心是必要的,但也不用太过分。老基础在验算承载力时,规范有规定地耐力可以提高。
    因为,土被这么多年压的结实了嘛。至于是那本规范,好像是《抗震鉴定》,还是《既有建筑物
    检测与评定标准》什么的,我有点记不清了。
    2009-07-03 00:57:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
急!急!急!有关建筑工程抗震设防分类标准的问题
请教一下:地堪部门实验室按照建筑工程抗震设防分类标准属于哪类啊?属于科学实验建筑吗?我本人分析它就是一个普通的办公室,不应该是科学实验室。请教高人指点!
