土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 矿山供电接地危害(讨论)急急!!!!
矿山供电接地危害(讨论)急急!!!!
发布于:2009-07-02 19:33:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
矿山供电接地危害(讨论)
按规程矿山井下供电是严禁中性点接地的,固井下电网低压系统都是三相三线制,设备外壳单独接地。本人知道在中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,三相电压仍然可以保持对称,对负荷的供电没有影响,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。但接地相相电压为0,其它两相相电压升高1.732倍。对电缆及设备绝缘有影响。本人对接地运行还有以下问题,希望能得到讨论或指教。
问题1、中性点非直接接地的电网中发生单相接地时,一般允许继续运行1--2小时,不必立即拉闸。是特制高压(6000V及以上)系统,还是包括400V的低压供电系统。同时在400V的低压供电系统中允许的运行时间又是多少呢?
问题2、我认为要同时发生两相或三相接地就会发生短路故障,是否如果接地点距离交大就不会发生短路呢?
问题3、中性点非直接接地的低压电网中发生接地时还有哪些危害。
全部回复(3 )
  • yfj8890000
    yfj8890000 沙发
    线电压是不变的,只是相电压发生了变化(接地相相电压为0;非接地相相电压为原来的1.732倍)这是肯定的。
    2009-07-22 10:39:22
  • xj.7204
    xj.7204 板凳
    中性点不直接接地,单相短路,三相电压仍然对称吗?
    2009-07-16 11:30:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机如何配电?求助!
一台7.5KW的三相隔爆电机。额定电流15A,起动倍数是7.电源取自罐区配电间。变电所到罐区配电间300米(3x95的电缆),罐区配电间到电机旁100M,用3x10的电缆,为直接启动。那么启动时的压降够么?怎么计算的,2段电缆分开计算么?
