土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 专业传感器开关详细说明
专业传感器开关详细说明
发布于:2009-07-02 19:00:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
主要代理德国品牌传感器,型号齐全,小型化,长/短远距离检测开关,高灵敏度开关,不锈钢一体化封装,抗强磁场式,抗干扰开关,只检测金属铁开关,检测除铁以外的任何金属开关。它可直接代替进口品牌,性价比在进口品牌中有优势,我公司有的工程师已从该行业多年了,对现场所遇到的问题也能给出见解,欢迎来电咨询,我们将给你最满意的答案。
有世界上最小型化的产品Φ3,Φ4,防水开关,长远距离检测接近开关,高灵敏度光电开关,不锈钢一体化封装型,仅检测铁(非铁)金属型,抗电磁场干扰型,检测非金属液位的电容式开关及耐高温高压开关,在水下工作800水深耐高压的接近开关等等,高精度线性模拟量输出开关,防爆型接近开关,型号齐平,价格好!灵敏度高的光电开关分:对射式,漫反射式,带反射板式三种,检测物体没有盲区,质量可靠。高灵敏度漫反射光电开关最远可达3米,对射式可达40米。
新推出性价比高光束间距20mm安全光幕。
另还有纯德国进口品牌:光纤开关/槽形开关/测距离开关/超声波开关/测标签传感器/速度开关。
另欧姆龙PLC CPM1A 2A 系列价格比较好。
另正泰、施耐德的低压电器,价格有优势。
另一级代理北京联发陶瓷电容。
有需要的可以随时联系我
附件名:2009721246532401522.zip
文件大小:35K
(升级VIP 如何赚取土木币)
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电路改造布线的设计
电路改造布线的设计 1、卧室:一般应为7支路线:包括电源线、照明线、空调线、电视馈线、电话线、电脑线、报警线卧室各线终端预留:床头柜的上方预留电源线口,并采用5孔插线板带开关为宜,可以减少床头灯没开关的麻烦,还应预留电话线口,如果双床头柜,应在两个床头柜上方分别预留电源、电话线口。梳妆台上方应预留电源接线口,另外考虑梳妆镜上方应有反射灯光,在电线盒旁另加装一个开关。写字台或电脑台上方应安装电源线、电视馈线、电脑线、电话线接口。照明灯光采用单头灯或吸顶灯,多头灯应加装分控器,重点是开关,建议采用双控开关,单联,一个安装在卧室门外侧,另一个开关安装在床头柜上侧或床边较易**作部位。空调线终端接口预留,需由空调安装专业人员设定位置。报警线在顶部位置预留线口。如果卧室采用地板下远红外取暖,电源线与开关调节器必须采用适合6平方铜线与所需电压相匹配的开关,温控调节器切不可用普通照明开关,该电路必须另行铺设,直到入户电源控开部分。
