土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 绿化苗木养护手册
绿化苗木养护手册
发布于:2009-07-02 17:18:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
刚刚搜到的,重新排版
全部回复(190 )
  • 绿化苗木种植养护手册
    绿化苗木种植养护手册
  • 绿化苗木种植养护手册
    第一章 总 则 1.0.1 植树工程是城市绿化工程的重要组成部分。为了统一标准,提高施工质量,使植树工程纳入科学化、规范化、法制化管理轨道,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于本市新建、改建和扩建
  • 27套公园广场绿化设计CAD平面图合集
    本资料包为27套公园广场绿化设计图纸,其中包含高尔夫球场景观绿化设计图、绿化广场景观设计总平面图、文化名人公园绿化设计图、小游园绿化设计方案图等,适合进行公园广场绿化设计的同学参考学习画法和设计。
  • 小区花园绿化苗木养护考核标准1
    乔木:生长良好,整枝恰当,形态良好 灌木:修剪整齐,生长良好,有良好的疏密度,枝叶茂盛。 草坪:生长良好,无明显杂草,无空洞。 树木保存率100% 土壤疏松,根据植物生长特性及时施肥。
  • 中承式钢管混凝土提篮拱桥管理与养护手册
    本项目为高速公路中一座重要桥梁,位于峡谷风景区,路线起讫里程桩号为K144+063~K144+567,全长504m。本着安全、适用、经济的原则,结合景观及环保要求,主桥采用计算跨径336m的中承式钢管
  • 苗木养护与管理监控要点
    根据不同的气候和埋藏确定灌水和排水量如在华北灌冻水宜在土地将封冻前,不可太早。因为9~10月灌大水会影响枝条成熟,不利于安全越冬。但在江南,9~10月常有秋旱,故在当地为安全越冬起见在此时亦应灌水。
  • 30套园林景观绿化配置CAD图合集
    本资料包为精选的30套园林景观绿化配置建筑设计图纸,其中包含春岸绿化种植总平面图、乔木种植图设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观绿化配置设计的同学参考学习画法和设计。
  • 现场园林苗木的栽植与养护
    全是经验之谈,绝对的干货,适合新走上景观施工员岗位的新手,看完这个文档保证你对苗木栽植与养护有一个新的认识,对你的工作会有一定帮助。
  • 某别墅绿化养护方案
    本园区乔灌草配置合理、色彩丰富、季相变化明显,形成了层次分明、自然生态的植被群落,充分展现了自然谐趣美;各号房间的珊瑚绿篱的隔离使各个院落形成不同景观风格。园区栽植了香樟、广玉兰、榉树、桂花、八仙花等
  • 绿化施工与养护管理
    本论文主要讲解我们在园林绿化施工中的各项规范、注意事项、术语等,一定会对初、中级园林绿化有很大的帮助的!
  • 苗木养护工程组织方案
    本工程施工完成,并通过初步验收合格后,整个绿化工程就全面进入管护阶段。我们将严格按照国家及省市的相关行业规范,并结合广场绿化实际情况,采取以下措施以加强绿地的管护。
  • 绿化苗木迁移、种植方案
    工程主要工作内容 该工程招标范围为原种绿化苗木迁移、绿化苗木种植。
  • 小区绿化苗木配置图
    一个小区的绿化平面彩图
  • 谷轮压缩机维修维护手册
    谷轮压缩机维修维护手册
  • 发电机使用维护手册
    P550E发电机组维护手册
  • 螺杆机安装调试与维护手册
    水冷半封螺杆型冷水机组是一种以水为冷却介质的中央空调产品,与相同冷量的风冷机组相比,由于其冷凝器和蒸发器均采用特制高效传热管制作,因此结构紧凑,体积小,效率高;又由于没有冷凝风机,因而噪声低。
  • 路桥施工环境保护手册
    路桥施工环境保护手册
  • 螺杆机安装、调试与维护手册
    螺杆机安装、调试、操作和维护
  • 浙大中控DCS维护手册
    浙大中控DCS维护手册
  • 此图为苗木培育、养护等钢结构大棚图纸,围护结构为阳光板。包含:目录、设计说明、建筑平面图、基础平面图(含大样)、顶面平面图、锚栓平面布置图、立面图、剖面图、钢屋架平面布置图、屋面檩条平面布置图、檩条大
  • 绿化养护服务方案 (1)
    本资料为:绿化养护服务方案 (1),内容详实,可供参考
帮忙看看这是什么养护措施?谢谢
冬天的时候拍的,是防虫的吗,塑料里面是什么?
