土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个车间照明问题
请教一个车间照明问题
发布于:2009-07-02 16:34:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
再我手里有一个车间活,对于车间内的照明灯具不知道选那种,这个车间是生产酱油、醋之类的东西,属于潮湿场所。看过规范也没有明确的定义。找样本也没找着合适。大家给个意见,这种场所适合使用什么类型 的灯具。谢谢大家!!
全部回复(3 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    完全同意。
    补充一下,“广照型工厂类”应用光源为金卤灯,具体功率根据需要照度及布置间距确定
    2009-07-05 22:02:05
  • yjxzl
    yjxzl 板凳
    如果车间高度高于4米,建议选用防护等级为IP65的广照型工厂类;如果高度低于4米,建议选用PC材质防护罩的三防荧光灯。
    2009-07-03 22:17:03
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
BV和YJV
本人是新人,请诸多英雄赐教。看到建筑电气图纸上,有的线路用布电线BV,有的线路用电缆YJV。好像功率大于30kW的就用YJV。想问一下:在什么时候用BV电线,在什么时候用YJV电缆?谢谢大家。
