正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
方便的时候解答一下:该型号组合空调(一台)总风量:12912M3/H,我分为三个出风口,平均每个风口为Q/3风量.这样的结果会是:最后一段的管段断面积和出风口面积一样大.因为每个风口为Q/3.计算如下(风管段):第一段:12912/3600/6(暂定)=0.597M2取0.6M2风速度得:5.97M/S第二段:(12912*2/3)/3600/6(暂定)=0.40取0.4M2风速度得:6.01M/S
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
yzhchlan
沙发
感觉都没说到点子上。等待正确答案。
2009-07-09 10:15:09
killzx99
板凳
楼上你解释的啥呀?
2009-07-07 21:39:07
加载更多回复 举报
谁说板换逆流的出水温度就一定比F的出口温度低了?
你买的什么书是这样说的
