土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求教:电改布袋除尘器改造
求教:电改布袋除尘器改造
发布于:2009-07-02 14:35:02 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一自备电厂的1台480t/h 循环流化床锅炉现配套了一台双室五电场静电除尘器,现要改造成布袋除尘器。具体参数如下:
当锅炉在B-MCR工况下燃用校核煤种,设计钙硫摩尔比Ks=2.0,除尘器入口含尘量小于122g/Nm3时,除尘器的集尘效率保证最低为99.99%,且排放浓度小于47mg/Nm3
除尘器入口烟气量(B-MCR): 设计值720000Nm3/h。
除尘器入口烟气温度:187℃。(瞬态最高烟气温度200℃时,满足运行时间2小时,滤袋寿命不能受到影响)
除尘器入口含尘浓度:122g/Nm3
设计除尘器出口含尘浓度:≤47mg/ Nm3(由乙方填写)
年运行小时数:6000小时
保证效率:99.99%
除尘器本体阻力:≤1000pa;滤袋寿命终期阻力:≤1300Pa,一个通道在线检修时本体阻力:1300Pa。
壳体设计压力:±9.8kPa
本体漏风率:≤1.5%
除尘器进口数:2个
除尘器出口数:2个
这台除尘器预算大概要多少钱,具体是如何计算的,报价应该报多少,请各位指教一下。
全部回复(5 )
  • chne1962
    chne1962 沙发
    近两年我做过多个电除尘器改布袋除尘器,其改造的效果都比较好。从你给的参数来看,除尘器的工作温度下的风量接近115m3/h,且入口含尘比较高,工作温度下的含尘浓度接近80g。你要达到的几个指标基本上都可达到,但其中除尘器初阻值1000Pa、终阻值1300Pa则很难达到,不知除尘器是否要求离线清灰,如要求离线清灰,则基本不可能达到此指标,再有你说的一个通道在线检修是不是指一个进出口一台风机,当一台风机停止运行时的情况,如是的,对除尘器的阻值影响应不大。就我的经验,如是在线清灰,初阻值一般在1100Pa左右,如离线清灰,初阻值最少1300左右。如在除尘器前加一机冷器,将除尘器进口温度降到150以下,同时机冷器可分离一部分(20%)粉尘,此指标可以基本达到,但机冷器需有近600Pa的阻值。
    以上也不是绝对的,因这你的电除尘器的尺寸不知道,除尘器的布置无法定,除尘器的结构阻力、过滤阻力都无法估算,如有要求可与我联系( chne_chne331122@sina.com个人邮箱)再有就你提的参数要报价是不可能比较准的。
    [ 本帖最后由 chne1962 于 2009-7-14 21:11 编辑 ]
    2009-07-14 21:10:14
  • laozhang163
    laozhang163 板凳
    你把资料发给我 laozhang163@sohu.com,可能的情况下我可以帮你!
    2009-07-11 09:17:11
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
急求废气方面的工程师,杭州附近的最好。
我公司是专门设计,制造废气设备及废气治理工程。想在杭州范围内找1--2个相关方面的工程师或技师,环保学校的也可以,要求会处理文档及CAD制图,工资在2000左右具体可以面谈的。联系电话13588791567.---谢工
