土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ EPS板现浇混凝土外墙外保温施工方案
EPS板现浇混凝土外墙外保温施工方案
发布于:2009-07-02 11:12:02 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
第一部分:工程概况
  某危改小区三期工程是区政府为提高居民生活水平,改善居住环境,属民心工程,工程总建筑面积26871.44m2,地下二层,地上二十一层,为现浇框架、剪力墙结构。
  现场设钢筋加工厂、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域、以及工人住所等。在施工中全部采用商品砼。
  本工程质量目标:“合格”。
  第二部分:设计要求
  一、材料要求
  1、保温材料及其配套材料进人现场应进行复检,包括材料的合格证、检测报告应齐全;所用材料应在有效期内。
  2、带燕尾槽聚苯板(EPS板宽度宜为1.2m,高度宜为建筑物层高)、聚苯板胶、聚苯板徐刷界面剂、水泥聚合物砂浆、建筑涂塑、耐碱玻纤网格布、水泥、砂应符合《外墙外保温技术规程》(现浇混凝土模板内置保温板做法)DBJ/T01-66-2002的要求。
  3、胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能应符合《外墙外保温施工技术规程》(胶粉聚苯颗粒保温浆料玻纤网格布抗裂砂浆做法)DBJ/01-50-2002的要求。
  4、饰面层材料以柔性浮雕中层涂料和丙烯酸外墙涂料为主。
  5、配套材料主要有专用金属护角(断面尺寸为35mm×35mm×0.5mm,高h=2000mm)、专用塑料卡子等。
  二、主要机具
  施工工具主要有手提搅拌器、冲击钻、电烙铁、垂直运输机械、水平运输车、专用检测工具、经纬仪、放线工具、剪刀、滚刷、铁锹、手锤、手锯、妻子、壁纸刀、托线板、靠尺、方尺、塞尺、探针、钢尺等。
  三、作业条件
  1、现浇混凝土剪力墙大模板施工准备工作就序。墙体钢筋工程完成并隐检合格。
  2、EPS板内表面(与现浇混凝土接触的表面)沿水平方向开有燕尾型齿槽,内、外表面均满喷界面砂浆。
  3、脚手架安装完毕,经调试运作安全无误、可靠,满足施工作业要求,并配备专职安全检查和维修人员。
  四、操作工艺
  (一)工艺流程(略)
  (二)施工工艺:
  1、绑扎钢筋垫块。
  外墙钢筋验收合格后,绑扎按混凝土保护层厚度要求制作好的水泥砂浆垫块。每平方米不少于4个。
  2、安装聚苯板。
  先根据建筑物平面图及其形状排列聚苯板,并且根据其特殊节点的形状预先将聚苯板裁好,将聚苯板的接缝处涂刷上粘接胶(有污染的部分必须先清理干净),然后将聚苯板粘接上,粘接完成的聚苯板不要再移动,在板的专用竖缝处用专用塑料卡子将两块苯板连接到一起,基本拉住聚苯板。
  聚苯板安装完毕后,把专用塑料卡子固定绑扎固定在钢筋上,绑扎时注意聚苯板底部应绑扎紧一些,使底部内收3-5mm,以保证拆模后聚苯板底部与上口平齐。
  首层的聚苯板必须严格控制在统一水平上,保证以后上面聚苯板缝隙严密和垂直。
  在板缝处用聚苯板胶填塞。
  3、固定外墙内侧模板。
  4、穿穿墙螺栓。
  也可按照大模板穿墙螺栓的间距,用电烙铁给聚笨板开孔,使模板与聚苯板的孔洞吻合,孔洞不宜太大以免漏浆。
  5、固定外侧大模板。
  固定好外侧大模板,紧固螺栓,调整垂直、平整。
  6、浇筑混凝土及拆模。
  墙体模板立好后,须在聚苯板的上端扣上一个槽形的镀锌铁皮罩,防止浇注混凝土时污染聚苯板板上口。在常温条件下墙体混凝土浇注完成(大于IMP),间隔12小时后即可拆除墙体内、外侧面的大模板。EPS板上端镀锌锅板保护罩,仍保持不动,做楼板的外模。
  7、吊胶粉聚苯颗粒找平层垂直控制线、套方作口,按设计厚度用胶粉聚苯颗粒保温浆科作标准厚度贴饼、冲筋。
  8、胶粉聚苯颗粒保温浆料找平施工。
  找平层固化干燥后(用手掌按不动表面为宜,一般为3-7d)后方可进行抗裂层施工。
  9、抹抗裂砂浆,铺压耐碱网格布。耐碱网格布按楼层间尺寸事先裁好,抹抗裂砂浆时引将3-4mm厚抗裂砂浆均匀地抹在保温层表面,立即将裁好的耐碱阿格布用铁抹子压人抗裂砂浆内。相邻网格布之间搭接宽度不应小于50mm,并不得使网格布皱摺、空鼓、翘边。首层应铺贴双层网格布,第一层铺贴加强型网格布,加强型网格布应对接,然后进行第二层普通网格布的铺贴,两层网格布之间抗裂砂浆必须饱满。在首层墙面阳角处设2m高的专用金属护免,护角应夹在两层网格布之间。其余楼层阳角处两侧网格布双向绕角相互搭接,各侧搭接宽度不小于150mm.门窗洞口四角应增加300mm×400mm的附加网格布,铺贴方向45°。
  10、刮柔性耐水腻子应在抗裂防护层干燥后施工,做到平整光洁。
  五、质量标准
  (一)主控项目:
  1、所用材料品种、质量、性能应符合设计要求和本章规定性能(附有CMA标志的材料检测报告和出厂合格证)。
  2、保温层与墙体以及各构造层之间必须粘接牢固,无脱落、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰。
  3、涂层严禁脱皮、漏刷、透底。
  (二)一般项目:
  1、表面平整、洁净,接茬平整,线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。
  2、护角符合施工规定,表面光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。
  3、洞、槽、盒位瘴和尺寸正确,表面整齐、洁净,管道后面平整。
  (三)允许偏差项目及检验方法。
  允许偏差项目及检验方法见表2.5.3-1(略)。
  墙体混凝土浇注完,EPS板侧的组合模板拆除后,对EPS板的安装质量应进行隐蔽工程验收,其允许误差见表2.5.3-2(略)。
  六、成品保护
  1、在抹灰前应对保温层半成品加强保护,尤其应对首层阳角加以保护。
  2、分格线、滴水槽、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。
  3、装修时应防止破坏已抹好的墙面,门窗洞口、边、角宜采取保护性措施。其他工种作业时不得污染或损坏墙面,严禁蹬踩窗台。
  4、涂料墙面完工后要妥善保护,不得磕碰损坏。
  七、应注意的问题
  1、在外墙外侧安装聚苯板时,将企口缝对齐,墙宽不合模数时,应用小块保温板补齐,门窗洞口处保温板不开洞,待墙体拆模后再开洞。门窗洞口及外墙阳角处聚苯板外侧燕尾槽的缝隙,仍用切割燕尾槽时多余楔形聚苯板条塞堵,深度10-30mm.
  2、聚苯板竖向接缝时应注意避开模板缝隙处。
  3、在浇注混凝土时,注意振捣棒在插、拔过程中,不要损坏保温层。
  4、在整理下层甩出的钢筋时,要特别注意下层保温板边槽口,以免受损。
  5、墙体混凝土浇灌完毕后,如槽口处有砂浆存在应立即清理。
  6、穿墙螺栓孔,应以干硬性砂浆捻实填补(厚度小于墙厚),随即用保温浆料填补至保温层表面。
  7、聚苯板在开孔或裁小块时,注意防止碎块掉进墙体内。
  8、施工门窗口应采用胶粉聚苯颗粒保温浆料进行找平。
  9、涂料应与底漆相容。
  10、应遵守有关安全操作规程。新工人必须经过技术培训和安全教育方可上岗。电动吊篮或脚手架经安全检查验收合格后,方可上人施工,施工时应有防止工具、用具、材料坠落的措施。
全部回复(7 )
  • cywt
    cywt 沙发
    这个资料没有,学习啦。
    2011-04-02 15:29:02
  • lijin0008
    lijin0008 板凳
    谢谢楼主,非常实用
    2010-12-10 19:36:10
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
玻璃看节能主题
玻璃行业上半年仍处于底部复苏中。从玻璃产品价格来看,普通平板玻璃价格波动仍然较大、但浮法玻璃则连续三个月出现止跌走稳迹象。去年4季度以来,超过40条浮法玻璃生产线的大规模停产,企业库存已连续5个月下降。  玻璃行业下半年展望:建筑节能和光伏玻璃仍将是投资主题。  平板玻璃景气度见底回升的趋势基本可确立。从需求方面来看,虽然有利好预期,但预计随着市场的好转,停产的玻璃生产线也会逐步复产。目前玻璃的生产线约有250条,40条生产线复产约可增加现有产能20%,供过于求的局面将压低行业利润。
