土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 暖通8.0Beta2版(2009.7.2)发布,请下载试用
发布于:2009-07-02 10:37:02 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
大家注意 2009.7.1上传的暖通8.0Beta2版本 由于上传问题 安装后可能造成使用上的问题 请大家重新下载
THvac8.0Beta2升级报告:
1. 风管支持格式刷刷line线功能。
2. 修改了启动方式,安装后在桌面上形成一个“天正暖通8.0”的图标,双击进入后选择CAD版本。
3. 空调水管管线增加了自定义管线,方便扩充。
4. 散热器布置增加标高设置,解决地下室布置及连接问题。
5. 【散散连接】支持两组或多组散热器的串联连接。
6. 【散干连接】支持串联后的散热器与干管的自动连接。
7. 依据手册更新了散热器类型库,计算更加方便、精确。
8. 新增【风管水力】计算功能。
9. 风管水力计算结果预览功能。
10. 增加【编号排序】功能,对于搜索房间后的编号可以按照一定规律重新排序。
11. 增加指定分户墙功能,提图时将按分户墙来计算处理。
12. 完善负荷计算:
1) 依据《实用供热空调设计手册》,冷风渗透计算增加了缝隙长度法(仅风压作用下);
2) 提供建筑面积的修改设置,确保冷、热指标结果更加精确;
3) 增加系统分区功能;
4) 房间下的负荷源增加右键菜单,可对单个围护结构进行查看;
5) 提供取消门窗的嵌套结构功能;
6) 负荷计算可直接提取节能的DOE2.1数据文件;
13. 增加传负荷功能,可将房间负荷分配到散热器上。
14. 完善采暖水力计算:
1) 除上供下回、下供下回之外,还可自定义形式,如可搭建中供中回等形式;
2) 增加单双管系统计算;
3) 增加批量修改功能;
15. 将负荷计算工程保存到图纸后,可通过【房间负荷】单独编辑某一房间参数。
16. 焓湿图增加二次回风计算功能。
17. 多管标注,除斜线样式外,增加点样式及无标注样式。
18. 多管绘制后,从管线引出时,可自由设置引出管间距。
19. 水管阀门增加智能的高频图块排序功能,方便再次调用。
20. 完善风管设置功能:风管管线系统可设置、扩充,用户可定制送风系统、回风系统等等;
21. 风管单,双线双模式,可互相切换;
22. 风管绘制既可以通过非模式对话框进行数据输入,也可以通过关键字输入。
23. 风管绘制过程,提供角度锁定,增加距墙定位功能。
24. 风管布置对话框增加标高锁定、水平偏移等控制项。
25. 支持斜风管的绘制,在绘制过程中,绘制带一定角度的风管。
26. 完备的弯头,变径,三通,四通样式,支持任意布置,连接,替换三通方式。
27. 风管,设备,三通等构件均支持管线直接引出功能,方便绘制。
28. 单独提供法兰的布置,替换等功能,法兰出头提供两种方式。
29. 提供【局部改管】,以修改绕梁,绕柱子的情况。
30. 【平面对齐】,竖向对齐功能用于管道的编辑功能。
31. 【竖向调整】,可整体提高或降低风管系统的标高。
32. 【打断合并】功能用于风管打断与合并的编辑处理。
33. 通用设备库功能,提供风机盘管,空调器,静压箱,水泵,风机设备参数库。
34. 提供轴流风机管道上布置的方式,自动生成软件接,天圆地方等配件。
35. 开放风阀库,可扩充定制。
36. 风阀解决圆形阀芯变形问题。
37. 防火阀文字可改变位置及编辑修改。
38. 自动生成风管系统图功能。
39. 自动生成风管系统剖面图功能。
40. 材料表统计功能,可按长度或钢板面积进行统计。
41. 开放式标注,可根据习惯设置标注内容及样式。
42. 提供【备档拆图】【批量打印】等功能,方便图档的管理及快速打印出图。
[ 本帖最后由 my_home 于 2009-7-3 09:05 编辑 ]
全部回复(79 )
  • daoying
    daoying 沙发
    风管端线默认与风管一样粗?加阀门后有一边和风管端线重合,出图后很难看啊,一边粗一边细。。。:Q
    2010-11-02 10:04:02
  • oneboys
    oneboys 板凳
    不错,学习了,谢谢。。。
    2010-09-12 19:14:12
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
请问天正代表在线视频教学能否换成有声视频教学?
小小小建议:请天正代表传达一下下,天软件在线视频教学能否改一下换成有声视频教学.软件升级新功学习也难。跟学者们交流学习时,好多初学者带着学习热情,在天正网站下载试用软件学习,但是天正官方网站在线的视频教学无声教学,对于初学者实在难上加难,也阻当了学习热情。有声视频教学对于初学天正软件学者们肯定得到很大很大的帮助。软件在线有声视频教学相信会给天正公司带来更多的用户,更多更多收获。[ 本帖最后由 lcq163 于 2009-6-29 10:44 编辑
