土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高效送风口的选型
高效送风口的选型
发布于:2009-07-02 10:10:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
请问,高效送风口根据什么选型?
全部回复(10 )
  • szssjh
    szssjh 沙发
    风量8折,你说几折吧!
    高效送风口,关健是过滤器的选择,现在由于价格竟争,啥都减料,例如:原有610*610*150过滤器,按国家标准,初阻力不得大于220Pa,,这种情况下,滤纸层数要做到180层以上,外框离玻纹纸距离为5mm,玻纹纸和过滤纸距离为3mm,外框要用1.2mm镀锌框,现在呢?滤纸层数不会超过140层,外框离玻纹纸距离为15mm,玻纹纸和过滤纸距离为10mm,外框为0.58镀锌板,你说同样初阻力下,风量还能达到吗?风量打8折,你说有几折吧!初阻力大了,风量达不到,咋办,风机加大呀,反正电费不是我付的!新车间是能达到的,可使用寿命呢?正因为如此,好多人不懂,所以只讲价格,到现在为止,我只碰到一个客户要求还是那么高,因为他懂,也许你们要问了,我咋会知道的,因为我是做这个产品的,我也测试过好多自己,别人生产的过滤器!
    原有账号丢了,真有点心疼!原有账号是:SWRSZ
    2009-08-28 10:01:28
  • eric008
    eric008 板凳
    看是什么样的级别了,还有要求达到的风速。要是仅仅要求风量就很简单了。同意楼上一位说的,药厂选择要谨慎!
    2009-07-18 18:49:18
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
MAU+AHU+HEPA系统调试过程中的问题
请教,MAU+AHU+HEPA系统,MAU将新风处理到什么状态点?调试人员在调试过程中发现,MAU风机电机始终是在主动和被动状态之间运行,当MAU送出新风大于系统需求时,MAU风机电机主动运行,为系统补充新风;而当MAU送出新风小于系统需其实,则MAU风机电机被动运行。而最佳工作点很难找到。
