土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 标注文字位置问题
标注文字位置问题
发布于:2009-07-02 10:09:02 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
为什么标注200这样小的尺寸时,文字要默认在侧边,而不能改成默认在正上方呢,知道可以通过"文字复位"能到正上方,但是每次都要用"文字复位",末免有点麻烦,且文字复位后,我用"增补尺寸",文字又会到侧边去,又得改一遍,好麻烦啊
  • ytycakc
    ytycakc 沙发
    没想到在那里调,太感谢飞扬兄了,
    2009-07-02 16:20:02
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    【尺寸】菜单
    上调 改为 “自调关”
    2009-07-02 11:53:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正计算工程量的问题
我想按1:1来话管线,然后用天正来计算工程量,但是天正的单位好像是mm,我画图用的是m,怎么解决?谢谢
