土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 急~市政排水管道覆土特浅怎么办?
属于城市主干路,过大车,选用2级钢筋混凝土管,由于出口高程已经定死,上游有230米覆土最低0.3米,最高0.6米,也就是说嘴浅的地方,管道上面只有13公分水稳,17公分油面了!刚才施工的叫我们设计院出办法,我只想到了混凝土满包加固,可是用什么厚度呢?没有计算依据呀!
不知道同学们谁有办法,小女子在此感谢啦!急!
全部回答(9 )
  • licd321
    最浅的地方才30cm吗?覆土太少了,包管都要包到路面上了。不知道全长多少,还有出口管径是多少。
    如果管道没有敷设的话,有两个建议:
    1. 调整坡度,减小坡降,就可以增加起始端的覆土了。
    1)换管材。我看你说用钢筋砼管,换埋地塑料管,可以降低坡度,那起始段的覆土就可以增加了。
    2)如果担心质量问题,不用埋地塑料管,可以用钢筋砼管,但需要在管道内涂抹涂料,可以改善粗糙度。这个和管径有关系,d800以下的管道不建议涂涂料,因为不人道。
    3)不清楚你说的出口高程已经定死是什么造成的。不过如果流行长度较长,可以适当的放大管径,减小坡度,增加起始段的覆土。
    2. 如果调整坡度后依然无法满足覆土要求,那就包管吧。
    覆土不足的情况下钢筋砼管包管是有通用图的。你在坛子里找找吧。好像覆土低于70cm大于30cm要20cm的混凝土方包了。
    如果采用埋地塑料管的话,用钢筋砼包管,环刚度要求高点。
    我想应该是雨水管道吧,这么浅的覆土,雨水连管纳管都有问题了。
    另外,这么做会增加很多工程投资。
    还有由于覆土过低,包管后还剩一点点的路面结构,是不是对道路有影响?你还是问问你们做道路的人吧。
    2010-09-27 10:21:27 来自 PC 评论 举报
  • phoebe
    如果管道没有敷设的话,有两个建议:
    另外,这么做会增加很多工程投资。
    2010-09-26 21:26:26 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
