土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求教继电保护的问题
本人现在存在一个问题,变压器到底什么情况可以使用熔断器来保护,什么情况必须使用继电保护????为什么有的变压器630kVA也都只设置熔断器保护?始终没明白变压器继电保护与熔断器保护的区别?
全部回答(8 )
  • goumin
    似乎在很多参考文献上,熔断器保护不象你们说的那么差嘛!如果一个400或者500变压器采用继电保护+断路器的话,似乎没有为甲方考虑成本的问题哦!
    2009-08-05 23:51:05 来自 PC 评论 举报
  • zouhuijie
    楼主的情况应该是这样的:
    一个继电保护+断路器的回路上挂了多台变压器,为了方便每台变压器检修,变压器与高压线路间采用带熔断器的高压负荷开关修。这种配置方式早期一般都用在不重要的民用电上。
    2009-07-26 14:55:26 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
