土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正的捕捉
天正的捕捉
发布于:2009-07-01 22:30:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
画一条线 比如我画条污水管 然后绘制的时候 突然变成雨水管
自动捕捉到邻近一个雨水点那去 然后画出来也是雨水管啦?
怎么处理?
全部回复(4 )
  • pass40ji
    pass40ji 沙发
    还是上面这个问题 比如我画 污水 然后我对象捕捉都关了
    软件还是自动捕捉到雨水口 然后我又画出来 雨水了
    只要是临近有个雨水口 总是找到那个点
    我只能在很远的地方 画跟污水管 然后再去移动到 相应位置
    2009-07-03 19:41:03
  • pass40ji
    pass40ji 板凳
    不是的 我是在画道路 画出来的不是1比1的图 是1比1000的图
    我发觉在1比1000的条件下 天正的问题不是一般的多啊
    很多很多问题
    比如 不能擦阀门了等附件了 而且画线 有时候画不出来
    线性比例 出图比例都变了
    2009-07-03 19:37:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正怎么画线 出现一些线段的圆圈
比如画一条给排水管 端点总是出现一个圈?什么意思 怎么去掉?
