土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 干制冷几年翻课本突然困惑的问题
干制冷几年翻课本突然困惑的问题
发布于:2009-07-01 22:29:01 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
干制冷5年了
今天突然翻阅大学课本
制冷原理与装置,里面第一页写到(大概)“液体气化吸收的热量叫气化热,相同液体,压力越高,气化热越低”
这句话是正确的,从压含图上可以得出同样的结论,随着压力的升高,液相和气相线间水平线之间的含差越小,当到达临界压力,含差为零
但是这与我们平时的一个现象产生了矛盾,即。高原地区,压力越低,水越容易沸腾。
例如,同样初始温度20度的水,在标准大气压100度沸腾,在高原低于标准大气压80度沸腾
于是
同样的水,C,M相同,温差压力高的地方多
可以推得,压力越高,水从液态变到气态吸热越多
这与压含图产生矛盾
谁能解释我的疑问!
问题二
为何高压锅更容易煮烂肉
如果这样想,压力越高,吸热更多,所以煮烂肉更容易
似乎又认为压含图是画错了!
谁能解释我的疑问?
如果都说不准,就我来解答~:victory:
全部回复(20 )
  • killzx99
    killzx99 沙发
    回楼上
    是啊~!:) :victory:
    2009-07-17 21:20:17
  • ztj0526
    ztj0526 板凳
    应该就是气液两相区的那条水平线吧?
    2009-07-17 07:56:17
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
冷库制冷管道安装如何套定额
冷库制冷管道的安装如何套取安装定额,是中压管道还是低压管道?冷库的设计规范内容描述为:管道的设计压力应采用2.5MPa(表压)。气密性试验:高压侧应进行1.8Mpa(表压),低压侧应进行1.2Mpa(表压)的气密性试验。但设计图纸又有以下说明:系统设备及管道上高压部分采用-0.1~2.4Mpa压力表,低压部分采用-0.1~1.5Mpa压力表。由此可以看出管道的实际工作压力至少低压部分是不到1.6Mpa的,如果参照设计文件套用定额,那么设计图纸是否与设计规范有冲突?
