土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助//水泵电机50Hz以上运行会怎样?
发布于:2009-07-01 16:17:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
水泵电机参数为380V,139.5A,75KW。。
平时工频运行的时候电流只有95A,阀门调节。
改为变频运行后达到50Hz时电流为100A左右。
我的问题是这种情况下能不能设置水泵电机的频率为50Hz以上,例如55Hz。
这样的话会不会对电机有不良的影响
我觉得发热应该不成问题,55Hz应该还没达到额定电流值
还有一个问题就是,这个水泵电机在变频50Hz运行的时候电流只有100A,流量70T不够
但当上游水位上升,需要更大流量的时候,变频器的出力就明显不够,至少变频器的输出电流没有上去。。想问下这是什么原因。。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教电网导致三相电流不平衡问题
最近遇到一个工程1250KVA的变压器,空载和带负荷时电压三相都基本平衡,偏差在8V以内。但是电流却严重不平衡达到26%以上。单机运行大电机和小电机都是如此,变压器满负荷时也是这种情况,空载时哪怕运行一台5.5KW的电机也是这种状况。变压器的供应商来检测了变压器没问题,而且在同一组10KV下的另一台100KVA的变压器也是这样的清况。最后判断为电网质量问题。。。。。。请教造成这种现象的原因是什么?如何解决??
