土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求淀粉废水的处理方案
求淀粉废水的处理方案
发布于:2009-07-01 15:01:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求淀粉废水的处理方案,主要是处理废水中的COD,BOD,氨氮,要求达到一级处理标准。请各位不吝赐教
全部回复(8 )
  • 锤锤
    锤锤 沙发
    过来看看,正好需要这样的资料呢
    2013-11-04 10:12:04
  • czhp
    czhp 板凳
    呵呵,淀粉废水很难处理达标的,楼上几位写得工艺我感觉有问题啊,你在厌氧池之后增加沉淀池,使污泥都沉淀了,那后续的好氧池还哪来的微生物来分解有机物质啊,不知道你们采用的工艺达标了没有啊,也不见你们的污泥回流啊,各位能给解答一下吗
    2010-03-27 16:11:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透系统预处理的基本设计综述
悬浮固体  该类污染物普遍存在于地表水和废水的水源中,其颗粒直径往往大于1微米。这类杂质在水流处于未搅动状态时,完全可以沉积下来,它很容易被反渗透系统设置的细砂过滤器和多介质过滤器滤出;当反渗透予处理系统中设置絮凝剂/凝聚剂的投加工艺时,该类杂质也可以被絮凝剂所结成的矾花吸附,之后被多介质过滤器细或砂过滤器滤出。胶体污染物  该类污染物也普遍存在于地表水和废水的水源之中,其颗粒直径往往小于
