土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 印刷春联跟日历选哪种印刷机?日历芯的制作方法是什么?
发布于:2009-07-01 13:23:01 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
:victory: 印刷春联跟日历选哪种印刷机?日历芯的制作方法是什么?
春联作为一种商品虽然季节性很强,但社会需要量比较稳定。用丝网印刷方法印制春联,在技术上比较容易掌握,可以使已有的生产条件得到充分利用,取得更好的经济效益。
以往春联的生产基本上以胶印为主,另有手工书写作为补充。近几年由于丝网印刷技术的普及与推广,有些地方已开始出现丝网印刷春联。从生产工艺上看,丝网印刷春联与胶印春联、手工书写春联相比有其自身的优越性。写真。重庆地区印刷,喷绘,春联等请登陆 www.67902255.com咨询了解!67902255.com。
丝网印刷春联工艺流程67902255.com。
(一)制阳图稿 一幅好的春联产品最基本的要求是:字体优美、内容新颖、印刷精美、纸张优良,这四点是春联在市场销售中是否能取得较是否能取得较好经济效益的关键。因此,用于春联的文字一定书写优美,有深厚的书法功底。
文字阳图稿的制备: 67902255.com。
①从春联书籍中选出应用范围比较广泛,内容新颖吉祥的春联,将其输入电脑,在微机上选择字体如:楷书、行楷、隶书、魏碑等字体。用激光打印机打出,拼版即可用于晒版。
②从销售的印刷春联中挑选出书写好内容的春联,用复印机复印到白纸上,复印时可根据要求放大或缩小,一般春联复印时红色部分变成黑色或灰色,用白广告色将其涂白,再复印一次,就可以得到清晰的文字稿,将这种文字稿用蜡浸泡后即变成透明文字稿,可作为晒版阳图。
③请书法家或有一定书法功底人员写春联,最好直接写在透明玻璃纸上,如果是写在宣纸或普通白纸上,经蜡浸后即可用于制版。67902255.com。
图案稿如果说文字是春联的骨,那么图案就是春联的肉,有骨有肉方能构成完美的艺术品。在春联中,图案能起装饰作用,可以通过图案间接表达春联文字中要表达的文字含义。从艺术角度上讲,图案可使春联画面增加一个层次,在视觉上感到不呆板、平淡。本信息由重庆东廷印刷图文设计公司网络中心友情提供, 67902255.com电话具体了解!
图案的制备: 67902255.com。 www.cqyinwu.com
①复印法此法主要是找一些白描画册将其复印,将复印稿再蜡化,拼版后即可用于晒版。内容可选择山水画、人物画,花卉、动物等等,这种方法做成的图案底稿质量高,成本低。
②手工描绘用手工描绘的优点是:可避免复印白描稿时遇到的尺寸大小长短与春联长度不一致所造成的拼版困难。手工描绘关键是描稿人员美术水平要求较高。文字外围描边必须用手工描绘。67902255.com。
③电子分色设计一个与春联大小一致的彩色图案稿,经电子分色机分色后可得黄、品、青、黑四色阳图底片,用此四色软片制版,经四色印刷,即可印出彩色春联。重庆东廷印刷图文设计公司网络中心收集友情提供67902255.com。
(二)制版67902255.com。
将图案稿与描边透明稿合在一起,对准规矩线,放在制版机上,打开曝光灯,与制版机玻璃上套准线相重合,用双面胶或透明胶纸粘好固定,关掉曝光灯;在暗室红灯下涂布感光胶,吹干后将网版放在制版机上,上面盖一张黑色纸,纸上面放上海绵泡沫板,上面压上重物,如砖等;这时调好定时器,按晒版键,开始曝光,时间为5分钟,时间到了自动关机,取下网版,用水淋湿冲洗;打开照明灯,检查网版,对未冲透部分继续冲,直到清晰为止。制文字版时方法相同。图案版干后,用封网胶或感光胶将文字描边内的需印字的图案部分涂死,晒干后封好网版外围,待用。67902255.com。
(三)印刷工作条件
1 设备 印刷春联这种产品,看似简单,但生产条件要求高,最关键的是制版印刷设备要大,以1 50m长的春联来讲,它的制版印刷设备的直接工作面积必须达到1 50m以上,一般胶印机最大印刷面积为全开(1 10m),由此可见一般胶印机无法生产1 50m以上的春联,这就是胶印春联中很少有超过1 10m以上长度春联的原因。采用网印方法时要想生产1 50m米以上的春联必须有大型春联制版印刷机或大型制版机。
2 纸张丝网印刷春联用红纸印刷较好,因为用红纸印刷春联比用白纸印春联工艺简单,而且制版费用低。红纸的品种很多,从颜色上分有玫红纸、朱红纸,从生产工艺上分有机刷红纸、手工刷红纸。丝网印刷春联以朱红机刷红纸为宜。在南方有一种全年红春联纸,这种纸的特点是防雨、耐晒、全年不退色,颜色为朱红色,经一段时间日晒后逐渐变为深红色,雨淋湿后干了还是红色,用这种纸生产的春联贴到大门上,全年都是红色的,效果非常好。在南方人们普遍认购这种春联产品,用普通红纸印的春联则无人问津,这是南方过春节时常常下雨的缘故,如果纸张不好,初一未过春联已面目全非,就会使新春佳节变得十分扫兴。
3 油墨网印春联用油墨,一般用胶印树脂油墨,也可以用黑色瓷漆加胶印树脂油墨勾兑使用,另一个方法是用黑色胶印油墨加清漆。用这几种油墨印出的春联色黑,而且鲜亮。辅助材料是:红燥油、白燥油、汽油、稀料、香蕉水、丙酮、二甲苯等。金墨可用胶印金墨,也可用金粉调二甲苯,加清漆。稀释剂可用汽油。浓度以不干网为宜。
4 烫金用的材料连接胶料用过氯乙烯浆、烫金材料用电化铝(金色)、烫金设备是烫金机或电熨斗。
5 工作间工作间至少在20m2以上,墙上挂满一排排铁丝,间距33cm,用于挂春联。工作间面积越大,生产效率越高。
(四)印刷 www.cqyinwu.com
1 红纸丝网印刷春联将已裁好的红纸放在玻璃上,打开拷贝曝光灯,对准红纸与原稿位置,将红纸定位标用双面胶固定好,然后将已制好的网版放在红纸上,对准位置,将网版夹紧在网夹上。关掉灯光,放下网版,将已调好的金墨放在网版的一端,用刮刀从此端刮向另一端,抬起网版,检查一下印刷效果。印刷时,每一张都要对准位置以保证印黑色文字时文字能正好印在描边之内。印刷时需要两个人同时作业。第一次金色干透后,再印黑色文字,方法与印金色图案时相同,印刷时注意套准。67902255.com。
在印刷中,最容易出现的故障是油墨从网下边挤出,其原因:一是网版绷得松,造成网与纸张之间有空隙,另一原因是油墨过稀,特别是印文字时最容易出现此类问题。在丝网印刷中,干网也是容易出现的问题之一,夏天气温高,油墨干燥快,易干网,这时油墨中可加783慢干水,没有783慢干水时加些柴油,冬天气温低,干燥慢,油墨中需加红燥油或白燥油,也可以加丙酮、二甲苯、香蕉水、稀料、汽油等。室内温度必须保持15℃以上。67902255.com。
在印刷中,有时油墨干燥太慢,如当室内铁丝线全部挂满时,一开始印的油墨仍未干,不能收起,就会影响继续印刷。如果油墨干燥快则易干网,增加擦网次数。要想解决这个难题,首先要保证在第一张印完取下后放第二张纸然后再放下网版的这一段时间内网不干,这样印第一次时残留在网版上的部分油墨就又被印刷到纸上。这样油墨浓度要适宜,而不会从下边挤出。另一点是当室内的铁丝线上挂满后,此时第一根铁丝上的春联已全部干透。这时可以将此线上的春联收起,继续印刷。做到以上两点必须对油墨性能、稀释剂特点、季节温度等多种因素了如指掌,在工作中摸索出实践经验来,只有这样才能印出好的产品,而且工作效率也会大幅度提高。67902255.com。
2 红纸烫金春联烫金春联的印料是过氯乙烯浆,此浆需在化工试剂商店购买,也可以到塑料厂购得。如果无法购得此浆料,可以用过氯乙烯树脂与二甲苯、环己酮自制过氯乙烯浆。配方如下:过氯乙烯树脂100g二甲苯50mL环己酮350mL将过氯乙烯树脂加入二甲苯环己酮的混合液中溶解,即得过氯乙烯浆。67902255.com。
在印刷中,用过氯乙烯浆代替油墨,印到红纸上,在接近干透前,放上电化铝,用烫金机或电熨斗加热加压,温度不要过高。然后撕去多余电化铝,即出现烫金效果。丝网印刷春联生产效率很高,一般来讲,当各种准备工作已经完成,从开始印刷时算起,两个人一组每天可印1 50m长的春联1000付以上,如果生产几十种春联,每对印3000付以上,一个月时间足以完成,所以销售问题就显得十分突出。销售方式要以批发为中心,加强广告宣传,一般情况,元旦一过,春联批发高峰已经过去,这时剩下的春联可在市场上设摊销售。67902255.com。
对于一个小型丝网印刷厂而言,只印春联一个品种是远远不够的,为了充分利用生产条件,可在每年9~10月份安排印春联,其它时间可印些四色室内壁画、窗帘、广告伞,旅游帽子、彩旗、试卷、复习题、条幅、玻璃画、编织袋、纸箱、不干胶、塑料袋、背心等。这样可以使您的生产设备经常处于运转中。67902255.com。(本信息由重庆东廷图文设计有限公司收集提供,67902255.com )
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
经典老书:排水工程(上下册)pdf版
整本经典老书,大家分享。
