土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT变比怎么确定,CT一次电流怎么选择
CT变比怎么确定,CT一次电流怎么选择
发布于:2009-07-01 11:53:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器变比如何选择?
电流互感器一次电流如何确定?
全部回复(5 )
  • lanwoniu83
    lanwoniu83 沙发
    测量计量用的可以按不小于计算电流,取常用变比。保护用的,还要考虑短路电流,例如5P20,20倍一次额定电流要大于短路电流。有时为了满足这一要求,保护用变比会比较大,比测量和计量大,例如测量选300/5,保护可能选到500/5
    2023-12-28 21:36:28
  • electricity
    electricity 板凳
    低压,中压,超高压,保护,测量,都不一样的
    2023-12-26 15:28:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
倒闸管理及操作
内容包括倒闸管理规程、倒闸操作程序、倒闸操作票
