土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 火灾自动报警系统安装工艺
火灾自动报警系统安装工艺
发布于:2009-07-01 11:46:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
本标准适用于一般工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。不适用于生产和贮存火 药、炸药、弹药、火工品等有爆炸危险的场所设置的火灾自动报警系统安装工程。
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    非常感谢 学习学习
    2010-05-21 07:41:21
  • yanyan20332033
    1、火灾自动报警系统
    系统布线中保护接地导线截面积、信号传输导线截面积、信号传输线路保护、控制通信警报线路保护;火灾探测器外观质量、安装牢固程度、设置位置、安装间距、设置状况、安装倾斜角、确认灯、报警功能;手动报警按钮安装牢固程度、外观质量、设置状况、报警功能确认、报警功能;集中报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、区域报警控制器安装牢固程度及安装尺寸、柜内配线、导线编号、接线端接线根数、接线余量、导线的绑扎、工作接地保护接地的区分、控制器的保护接地及标志、控制器电源的连接及标志、主电源容量、备用电源容量、备电的欠压过压报警功能、主备电的转换、控制器电压稳定度、负载稳定度、控制器报警自检、故障报警、火灾报警优先、二次报警、消音复位、报警记忆功能;消防设备控制盘安装尺寸、柜内布线、备用电源、电压稳定度、负载稳定度、盘面控制及显示信号、手动直接控制装置;电梯迫降、消防电梯功能;切断非消防电源功能;着火层灯光显示装置功能;控制室与设备间通讯功能、电话插孔通话功能、控制室与“119”台通话功能;火灾应急广播音响功能、手动选层、自动广播功能;合用广播系统遥控开启扩音机及强行切换功能、备用扩音机;火灾警报装置;消防控制室位置及安全出口、消防控制室的门及标志、双回路电源自动切换功能、送回风管穿墙处应设防火阀、严禁无关电气线路及管路穿过;火灾应急照明的设置、火灾应急照明的照度、应急照明转换时间;疏散指示标志的设置、疏散指示图形符号、疏散指示标志的照度。
    2、消防供水系统
    消防水源、消防水池、消防水箱、气压给水装置、消防水泵的各种性能、稳压泵的各种性能;消防泵房手动控制消防水泵、控制室远程控制消防水泵功能;消防水泵启动时间、水泵实际工作电流;消防水泵主备电源自动切换功能、主备泵转换运行功能;消防水泵吸水管、出水管及阀门;水泵接合器设置及功能;
    消防车对消火栓系统水泵接合器加压,屋顶(顶层)消火栓栓口出水压力。
    消防车对喷淋系统水泵接合器加压,层喷淋末端试水压力
    3、消火栓系统
    室内消火栓外观质量、组件材料及完整性、栓口安装尺寸、栓口出水方向、栓口口径、消火栓标志、消火栓箱安装质量;水枪、水带、消防卷盘;消火栓最大布置间距;屋顶消火栓;消火栓管网安装情况;最不利点消火栓栓口静水压力、出水压力;首层消火栓栓口静水压力、出水压力;水枪充实水柱长度、室内消防出水量、减压措施;手动按钮设置及功能;
    室外消火栓外观质量及组件、栓口口径、防冻措施;室外消火栓管道直径、消火栓及其管网布置、消火栓间距、保护半径;室外消火栓栓口压力、水枪充实水柱长度、室外消防用水量;消防箱、水枪、水带、消火栓标志。
    4、自动喷水灭火系统
    管道及附件安装情况、减压及节流措施、管路末端试水装置、预作用和干式系统末端排气阀、管道颜色;水流指示器安装情况及其功能、信号阀安装及功能;报警阀设置位置、安装及功能;延迟器、水力警铃、供水总控制阀门的安装及功能;干式报警阀及雨淋阀的安装及功能;报警阀控制喷头数量;喷头外观质量、喷头安装最大间距及其保护面积、喷头溅水盘与顶板距离、喷头与梁边及风道距离、喷头与邻近障碍物的距离、喷头与不至顶隔断墙、障碍物的水平距离;局部自动喷水灭火系统的相邻连通走道或开口的喷头设置;系统最不利点处喷头工作压力;边墙型喷头的最大保护跨度与间距;边墙型喷头溅水盘与障碍物、顶板及背墙的距离;报警阀功能、喷淋系统联动功能。
    5、气体灭火系统
    贮存容器外观质量、规格、压力表、颜色、编号、记录、安装;贮瓶间温度、相对湿度、灯光照度;集流管外观质量、泄压装置;高压软管和单向阀外观质量、安装位置;选择阀的设置;气体驱动装置、气动管路安装;电磁驱动装置及电气连接线路;手动和重力驱动装置;管道及附件外观质量、管道安装情况、管道颜色;喷嘴外观质量、安装间距、安装状况;火灾探测器报警功能、选择阀功能、气体灭火系统自动启动、延时启动量;贮瓶间手动启动功能、防护区外手动应急操作功能、紧急阻断功能、喷药指示、声报警、光报警。
    6、防排烟系统
    机械加压送风防烟:加压送风量、正压送风值;防烟楼梯间、消防电梯前室的加压送风口的布置及结构形式;风机审验、送风机主备电源切换功能;送风管道设置及材料、风速确定。
    机械排烟:防烟区排烟口位置、性能;排烟管道材料及与可燃物距离;风机审验、排烟机主备电源切换功能;防烟区排烟量;排烟防火阀的设置、风速确定;进风系统的设置及送风量。
    通风空调系统:防火阀设置、性能;通风空调系统材料。
    系统功能试验:正压送风机手动控制功能、正压送风系统自动启动功能;机械排烟机手动控制功能、手动开启排烟口排烟风机自行启动功能、机械排烟系统自动启动功能;地下车库的防火阀联锁关闭相应的排烟风机功能;通风空调系统自动控制功能。
    7、防火卷帘
    防火卷帘外观质量;卷帘安装尺寸、卷门机安装质量;卷帘启闭的平均速度、卷帘传动机构、帘板升降平稳性、运行噪音;电源线及控制回路布线、探测器与帘板表面距离、手动控制按钮、卷帘门的喷水保护;卷帘门的延时、中停、回复、温度金属熔断装置;疏散通道上防火卷帘自动控制功能、用作防火分隔的防火卷帘自动控制功能。
    8、防火门
    外观质量(喷漆、外表缺损);材料与配件质量(框扇、加固件材料,闭门器,顺序器,密封,合页);尺寸与形位公差;启闭性能(开启方向,顺序关闭功能,自动关闭功能,顺序器顺序关闭功能、闭门器自动关闭功能,常开防火门自动关闭)。
    2010-05-20 21:03:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
求助玻璃房的防雷设计制作
玻璃房,屋顶也是玻璃的,怎么做防雷设计呀,规范上只有针对高层建筑玻璃幕墙,可是房顶也是平面的玻璃,房子里面布置的是设备。
