1人已打赏
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
从水工的角度看上海莲花河畔小区住宅楼整体倒塌的原因通过对现场还原,我们可以发现楼房左侧的莲花河和楼房右侧开挖的地下室深坑之间部分,填筑有大量弃土。这样,河与地下室之间刚好形成了一座土坝,莲花河是这座土坝的库区,地下室则是大坝的下游坝脚,楼基则正好座落于大坝下游坡。这样,河水将由上游渗透至下游地下室,在平时,由于河水位不高,与地下室基底高差不大,大坝下游坡(也就是楼基)将保持稳定。但当河水位上涨时(由新闻我们可知,当时正连降暴雨,26日防洪墙还被冲塌过一段,大楼倒塌时也正下着大暴雨),河水与地下室基底高差不断增大,大坝浸润线不断抬高,这一方面造成了大坝下游坡土体摩擦力减少,使得楼右侧摩擦桩摩擦力降低,在河水位上升到一定高度时,还将造成大坝下游坡土体向地下室方向滑动。这样楼基摩擦桩将显著失效,右侧摩擦桩将带着大楼下沉,而左侧桩将由摩擦桩变成抗拔桩,由于摩擦桩本身的特性决定了其抗拉及抗弯能力极低,左侧桩将被拉裂或剪断,楼体则整体向右侧(地下水室方向)倒塌。这与新闻中描述的大楼倒塌现场是一致的。
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
budao_19410623
沙发
首先要根据控制段的长度与堰上水深的比值的大小来判断堰型,如果比值在2.5-10之间,其堰型为宽顶堰,过水能力按宽顶堰过流公式计算,如果比值大于10时按均匀流公式计算。
2012-12-18 11:05:18
lanke0112
板凳
新手刚上路,看了这帖子,稍微有点思路了,多谢楼上各位的解释~
2011-10-02 11:31:02
加载更多回复 举报
