土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架剪力墙!请指教!
框架剪力墙!请指教!
发布于:2009-07-01 09:35:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架-剪力墙是不是框架柱一定要和剪力墙相连接呢。可不可以把楼梯间做成剪力墙把其余部分做成框架结构的,不知道合理不。我现在正在做这样一个工程。7度抗震地区的100m的结构。请高手指教!!
全部回复(3 )
  • wangerdeng
    wangerdeng 沙发
    周边 均匀 不能在墙上开洞
    2009-07-01 20:27:01
  • wangerdeng
    wangerdeng 板凳
    这很随便 布置的 只要你觉得方便 很多种
    2009-07-01 20:26:01
140.2 万条内容 · 2155 人订阅
请教:坡地岸边的桩基如何计算稳定?
地基规范8.5.12,和桩基规范都有要求,但没有计算方法,知道的请帮着解答一下,谢谢。
