土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 万分火急!请高手相助:主框架梁采用预应力梁,次梁(井字梁)如何计算比较符合实际?
发布于:2009-06-30 21:46:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
16mX20m的柱网,主梁是双向的预应力梁,然后是井字布置的次梁。如果按预应力梁的实际截面输入,这样用satwe计算出来的次梁内力是否准确。我认为是不对的,因为预应力梁的实际刚度要比普通梁大的多,按普通梁计算主梁变形要大,导致双向井字梁的内力分配不符合实际。但我不知道应该如何建模可以得到更精确的结果。PREC的三维计算也不能计算预应力对普通次梁的影响!?请高手指点一二,多谢!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构事故分析与加固一书改为PDF
钢筋混凝土结构事故分析与加固.pdf
