土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救
求救
发布于:2009-06-30 20:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有乙炔站房,设有3个独立避雷针塔(40米),用接地扁钢相连,构成防雷接地系统,防雷接地系统与站房内的工作接地系统不相连。
现由于现场地质均为石头,不知用什么方法能满足防雷接地系统的要求。
现有方案:由于独立避雷针塔基础较大,所以利用其基础所占空间多加土,使避雷针满足要求。再次在接地带出抛开700左右深的石头然后加降阻剂,在填土。由于地质全是山石,所以取消以前5米一个的接地极(打进去也是石头,不起作用)。
求救 !求救 !
全部回复(6 )
  • liuxingyu198411
    还有的问题是,刨太宽的话 上面还的有水泥地面 就不好办了 过车怎么办
    2009-07-01 20:17:01
  • liuxingyu198411
    您的意思是把接地扁钢埋的更深些是吧,请教一下原因(是怕太浅对地面上人有危险,还是这么深就可以加更多的土从而有利于降低电阻值,3米以下也是山石)
    还有问题就是扁钢是50的,要刨多宽啊?
    我准备刨300左右,1米深,加降阻剂,加海泥。不知怎样?
    请教请教
    2009-07-01 20:02:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
磨床问题
M7120平面磨床,砂轮只能下降,不能上升。电压正常。急!急!急!
