土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浅谈CAD中的OLE对象
浅谈CAD中的OLE对象
发布于:2009-06-30 18:07:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
浅谈CAD中的OLE对象
文/Abby
一、OLE是什么意思?
在中望 CAD软件当中的OLE就是对象链接和嵌入(Object Linking and Embedding), 它提供了一种用于不同应用程序的信息创建复合文档的强有力方法.对象可以是几乎所有的信息类型,如文字、位图、矢量图形,甚至声音注解和录像剪辑等。
二、怎样在中望 CAD2009中插入OLE对象
在中望CAD插入OLE对象的方法如下:
打开中望CAD2009,首先点击“插入”——“OLE对象”。
在弹出“插入对象”的对话框中可以选择“新建”,创建一个指定类型的OLE对象,嵌入到当前图形中。
也可以选择“从文件创建”选项,指定一个已有的OLE文件。点击“插入对象”中的“浏览”,将OLE对象插入到当前图纸中。如果同时选上“链接”,OLE对象会以链接的形式插入。
三、编辑OLE对象的方法
1.可以利用鼠标改变OLE对象的尺寸和位置
选定OLE对象后,其边界将显示为一个带有8个小方块的矩形框。将鼠标放到其中一个方块上并拖动,可相应改变OLE对象的尺寸。如果将鼠标移到OLE对象上的其他任意位置并拖动,可将OLE对象拖到指定的位置。
2.在“属性”中修改OLE 的尺寸
在“属性”选项板中可以修改OLE对象的宽和高的尺寸,也可以修改图层、颜色、线型等基本属性。
3.不适用于OLE对象的命令
大部分的编辑命令都适用于OLE对象,但是捕捉方式通常不能用于OLE对象,以下编辑命令也不适用于 OLE 对象:BREAK、CHAMFER、FILLET和LENGTHEN。
四、OLE的其他参数
1.OLEQUALITY系统变量
OLEQUALITY可以控制 OLE 对象的打印质量,使用光栅绘图仪时,OLE 对象作为光栅对象处理。由于光栅较大、分辨率高而且颜色丰富,所以打印成本较高,因此可以设置OLEQUALITY 系统变量来控制每个 OLE 对象的打印效果。
也可以在“绘图仪配置编辑器”中调整 OLE 打印质量。选择“图形”选项后会显示“光栅图形”对话框,其中包含一个控制 OLE 打印质量的滑块。
OLEQUALITY值所表示的意思:
设置值
设置结果
0
线条质量
文字质量
图形质量
照片质量
高质量照片
2.OLEFRAME系统变量
OLEFRAME系统变量可以控制OLE对象的打印边框。
OLEFRAME值所表示的意思:
设置值
设置结果
0
不显示也不打印边框
显示并打印边框
显示但不打印边框
更多有关中望 CAD2009 的介绍,请登陆:
http://www.zwcad.com/cad-news/newsdetail_3_490.html
全部回复(3 )
  • ron1949
    ron1949 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-08-01 01:26:01
  • daisy_xm
    daisy_xm 板凳
    我的CAD使用OLE对象插入图片,仅显示图片文件名及路径,看不到图片,为什么呀?
    这个问题捆扰了很久了,请各位高手指点迷津,不胜感激!
    2009-07-29 11:56:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用天正标注坐标时,X轴与Y轴怎么是反着了?
用天正标注坐标时,X轴与Y轴怎么是反着了?坐标本来是X=100.000,Y=200.000,可是标注出来后变成Y=100.000,X=200.000,这是为什么?请各位帮忙!
