土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 善用模型检查命令
善用模型检查命令
发布于:2009-06-30 17:29:30 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
3D3S V9版本软件中 在内力分析菜单下有个命令叫模型检查,可以检查分析模型中很多错误,并给出提示。
在进行内力分析以前应该改正掉模型检查提示的所有问题。这样可以大大提高工作效率,少走弯路
全部回复(7 )
  • longward21cn
    longward21cn 沙发
    3楼的同行,杆件打算以后要定义刚接就应该可以计算通过了。
    模型检查是一个很好用的功能,我每次在计算内力前都会用这个功能检查一下。不过,这个模型针对的是模型杆件是否打断,是否有重复单元,是否定义了支座等,就是就模型本身建立的问题进行检查。对于模型的受力体系还需要设计者自己检查。
    2011-11-21 18:29:21
  • penghong5
    penghong5 板凳
    挺好的
    2011-10-11 16:13:11
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3d3s门式钢架演示视频
一套有声的视频文件
