土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:急!超滤能有效去除以下超标项吗?
求助:急!超滤能有效去除以下超标项吗?
发布于:2009-06-30 16:32:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
原水检测结果如下:
氯化物:535mg/L 国家标准:小于等于250mg/L
氟化物:1.40mg/L 国家标准:小于等于1.0mg/L
耗氧量:16.08mg/L 国家标准:小于等于3.0mg/L
亚硝酸盐氮:小于0.001mg/L 国家标准:不应含有
PH:8.7 国家标准:6.5~8.5
色度:45度 国家标准:小于等于15度
浑浊度:2NTU 国家标准:小于等于1NTU
臭和味:有异臭 国家标准:无异臭异味
硝酸盐氮:89.2mg/L 国家标准:小于等于20mg/L
总硬度:578mg/L 国家标准:小于等于450mg/L
溶解性总固体:3032mg/L 国家标准:小于等于1000mg/L
现在准备用的工艺是,过滤、活性炭、软化、超滤、后置活性炭,请各位高手帮忙看看
采用这样的工艺能不能使出水到达自来水标准?急等!拜托啦!
  • tanoys
    tanoys 沙发
    超滤是不可以除盐的,也是一种过滤装置,能去除大分子量的一些东西,大分子的有机物,藻类 细菌等一部分,要除盐的 话还需要用到反渗透或者是纳滤。。。
    2009-07-03 10:02:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧系统必备设备
臭氧系统必备设备露点仪资料
