土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 给水系统中工作压力、试验压力是如何确定的?
发布于:2009-06-30 16:31:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
《给水排水管道工程施工及验收规范》中化学建材管试验压力为1.5倍工作压力,且不小于0.8。工作压力是如何确定的?
一个市政给水管网工程在试压时遇到的问题:设计图纸定的是采用PE80管道,PN1.0,管径DN300,工作压力1.0MPa。可实际上日常运行时管网压力为0.35MPa。那试验压力按实际工作压力,还是按设计图上定的工作压力计算?实际的算就取0.8MPa,按设计的算就该取1.5MPa了,相差好大啊!肯定很多人都想说有设计当然按设计的来定了,那又想问一下搞设计的朋友们,这个工作压力你们是怎么定出来的呢?
全部回复(15 )
  • mingren_76
    mingren_76 沙发
    weikui2003 发表于 2009-8-16 16:34 PN1.0就是试验压力了,管材的规范还要看看!P是试验压力吗
    2017-08-04 13:50:04
  • 丶诀
    丶诀 板凳
    GB50013室外给水设计规范:3.0.9 当按直接供水的建筑层数确定给水官网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。
    2016-08-21 16:50:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
05S502闸阀井中要求的给水管管顶覆土
求教,第一次做给水管施工图,给水管位于绿化带下,控制了管顶覆土0.9m,然后在做闸阀井的时候查图集05S502,发现根据里面的图,管顶的覆土最小的都在1.2m,我做的500管最小覆土到了2.25m。请教一下这个是怎么回事?谢谢了~~
